标题: 主板换完电容后进系统蓝屏,求助???? [打印本页]
作者: 夏日得风    时间: 2011-5-7 21:38
一款百汉478真的集成主板,来的时候能正常进系统,看到主板上有8个电容鼓了,就给他全换了。换完后悲剧了
开机进系统在滚动条走完进左面时蓝屏。开始以为是电容换的有问题,全部拆下又换了一遍,结果涛声依旧。现在不知道从何下手请高手指教
作者: 小东维修    时间: 2011-5-7 21:55
内存或北桥脱焊见过这种状况
作者: ZHOU    时间: 2011-5-7 21:58
没换的时候有这个现象吗
作者: 显卡内存爱好者    时间: 2011-5-7 21:58
测量下蓝屏时供电有没不稳定。
作者: 芙蓉科技    时间: 2011-5-7 22:04
内存问题居多!!!硬盘数据线也有可能!!!
作者: xiaochide    时间: 2011-5-7 22:09
c pu 的供电场管,可能性能不良!
作者: canlon888    时间: 2011-5-7 22:29
检查看内存部分,还有你换完电容供电正常么?
作者: wo2526dku    时间: 2011-5-7 22:49
装个系统 进PE试过么
作者: heshan728    时间: 2011-5-7 22:53
估计是内存金手指氧化了,用橡皮擦擦下
作者: scq330    时间: 2011-5-7 22:57
你说一下蓝屏代码呀,找相关代码的说明不就知道怎么回事了?
作者: 主板进修者    时间: 2011-5-8 00:24
先简单修起,清洗内存.CPU.和槽...再装个系统试试..
作者: 安化名智    时间: 2011-5-8 01:07
给系统重新做下,我也碰到过你这样的事,电容坏了5个,换了电容同样进到滚XP就重启。后来我给系统重做了下就好了。
作者: jhm403    时间: 2011-5-8 09:21
看电容附近的贴片元器件有无损坏的
作者: 夏日得风    时间: 2011-5-8 09:25
没换电容前紧系通过正常,硬盘线换过,内存换过,槽子也清理过了,内存供电正常,系统装过也不行
作者: jackly66    时间: 2011-5-8 09:52
看楼主上面的回答,我也产生过类似的问题。
不过我换了其他牌子的电容,虽然都是同种类型的电容。但是机器不能启动。
换了同一个牌子的电容,就启动了。
和电容品质也有点关系。
不是同样容量的电容,都可以随便替换的,主要看替换在什么地方。
作者: 灿鱼    时间: 2011-5-8 11:50
先确定所换电容都是什么电路里的。再下手
作者: 阿道克    时间: 2011-5-8 12:06
cmos放下电,擦擦内存
作者: longruitao    时间: 2011-5-8 13:10
应该是北桥供电有杂波,,电容是坏的,
作者: 大不了    时间: 2011-5-8 13:25
用示波器看看供电电压稳定性  会清楚一点
作者: liangzzz    时间: 2011-5-9 00:01
没见国这种情况,是不是虚焊了!
作者: woshidubo    时间: 2011-5-9 00:09
我直接说个最好的办法,把原来的电容放上去试试,如果正在证明是和电容有关系,如果故障依旧,那说明其他地方有问题!
作者: 夏日得风    时间: 2011-5-12 09:40
这块板本来准备放弃了,今天正好有需要一块这样的板手上没有,就顺便把它拉出来试试。靠,奇迹出现了,莫名其妙好了,经过反复实际,确定现在没问题,郁闷
作者: HANVEIN    时间: 2011-5-12 10:00
楼主再没动过,放几天就好了?好奇怪啊。
作者: wuaook    时间: 2011-5-12 10:05
可能是供电不良呢
作者: boyi    时间: 2011-5-12 10:10
看看电容换好没有,还有就是有没有伤到电容旁边的线
作者: kernxn    时间: 2011-5-12 11:39
是不是要放凉了才好啊。。。
作者: pesterous    时间: 2011-5-12 11:45
对我们新手来说,很有帮助的。学习了!
作者: chen789456q    时间: 2011-5-12 11:47
内存居多··
作者: 荒克气神    时间: 2011-5-12 11:58
我隐隐约约看到好像有个A字 是不是Asrock华擎主板? 如果是的话华擎主板换电容是反着换的。 就是白对黑。黑对白。
作者: 617452062    时间: 2011-5-12 12:11
换电容最好换同牌子的电容,别的牌子有可能不兼容造成这种蓝屏。我们遇见了大概有四五例这样的情况了
作者: 夏日得风    时间: 2011-5-12 12:27
呵呵,说不了咋回事,就是放哪没动就好了。
作者: 巴黎左岸1980    时间: 2011-5-12 13:01
这种情况很多都是内存的问题,有时cmos放下电就好了,电脑的东东不好说,问题总是千变万换
作者: 葱油饼    时间: 2011-5-12 13:22
电容没有装反吧。你可以重做下系统,如果不行再去找其它地方的问题。你可以试下能进PE一般就不一定是板的问题。
