标题: DELL1501不开机的维修 [打印本页]
作者: 拉高电脑    时间: 2011-5-7 21:19
标题: DELL1501不开机的维修
刚接到客户一台DELL1501的机器,接上电源开机,电流升到0.4就掉了,连试了机次都是这样的,最后拆机拿出单板接上电源,怪事发生,电流又上去了接上电屏可以显了,看来这机没有什么可以修了,只能给机器打扫一下灰就装机了,装机的时候装到C壳时准备打累丝,同事说先不要打,先试一下看能不能显再打累丝,决定电源开机,机器的原故障又出现了,这时就有点头大了,又把机拆出来单板测又可以显了,看来这下只能每装一步就就接电试一次了,当装到触摸板的时候就不显了,看来是触摸板有问题了,测一下触摸板有短路,换一个新的也还是一样,然后就测了一下触摸板接口有一个时钟线没电压,TBCLK是由5V经一个RP19的电阻给的上拉,然后就直接进到EC,测PR19有上拉电压,现在只能把连到EC 的116脚撬起来了测电压上去了,果然EC短路拉低电压,换一个EC电压上去了,装机出显了
作者: 易修维捷    时间: 2011-5-7 21:48
思路清晰,敏捷,维修仔细细心,值得我们学习
作者: gaozheng    时间: 2011-5-7 22:00
装机的时候,不要怕麻烦,边装边试机
作者: liaozhenfan    时间: 2011-5-7 22:05
我碰到过待机按钮下去,装好不开机。
作者: liaozhenfan    时间: 2011-5-7 22:06
网络延迟了?
这破网络太差了。发个帖都没反映。
