ZXCVWtest
标题: 七彩虹6600LE [打印本页]
作者: Beck    时间: 2011-5-7 20:10
标题: 七彩虹6600LE
      GPU供电对地短路,把GPU取下来后,量上面有四个电容短路,这是不是代表GPU挂了?奇怪的是,取GPU之前测金手指上的AD线阻值都正常。
作者: 没钱不行    时间: 2011-5-7 20:14
有的不是短路是阻值小,5以上应该没问题。
作者: 维修公司    时间: 2011-5-7 20:18
你是如何判断这个短路的,,
作者: zrjwife    时间: 2011-5-7 20:25
这种情况有可能是GPU挂了
作者: chinawzhq    时间: 2011-5-7 20:35
我经常测到对地0.001的。
作者: Beck    时间: 2011-5-8 09:38
维修公司 发表于 2011-5-7 20:18
你是如何判断这个短路的,,
我直接量GPU上的电容两端,阻值为0。
作者: BLFMYSO    时间: 2011-5-8 14:18
这样就收短路吗?
作者: 郑华    时间: 2011-5-8 14:25
核心短路了。
作者: 人间    时间: 2011-5-8 22:28
是短路了,难道是取核心的过程中温度过高把核心给暴了
作者: 韦小B    时间: 2011-5-9 00:07
如果好几个都是00,那绝对短了。
