标题: HP NX1000 掉电 主板已更换3块还是掉电 求高手帮助 [打印本页]
作者: 金科、123    时间: 2011-5-7 18:04
   HP NX1000   客户说  不定时掉电    更换主板  显卡很热  加散热架  散热处理的很好 但还是过热掉电   以为是主板显卡有问题  所以有更换一块新主板    还是显卡过热 一热就重启     现在已经更换过3块新主板   机器还是由于过热掉电   实在没招了   散热已经处理的很好了 铜片什么的都加了  风扇吹出来的风凉凉的   实在不解   求高手帮助
作者: 孟晓兵    时间: 2011-5-7 18:30
是不是散热铜管坏了呀
作者: 学习才能进步    时间: 2011-5-7 19:17
风吹出来提凉的,你是怎么判断机器是过热重启的。如果是用软件cpu温度高那说明还是热量没散出去啊!
作者: myhome31    时间: 2011-5-7 19:42
你把屏线和高压板去掉,看还掉电不。
作者: 杨林739326188    时间: 2011-5-7 19:46
看看温度是不是过高掉电呢。。。
作者: 吕忠伟    时间: 2011-5-7 19:58
风吹出来的是凉的。你摸摸散热器温度啊,如果散热器导管漏液了。散热片部分是凉的。CPU和显卡部分是热的啊
作者: 136078976    时间: 2011-5-7 20:14
LZ说风扇吹的风是凉的,可以肯定是散热管有问题,先把整个散热装置换了再说
作者: admig520    时间: 2011-5-7 20:17
NX1000的CPU好像是INTEL 533的??
如果是旧款AMD的CPU,建议更换一个试试
我以前修HP TX1000,有是有这个情况,不定时掉线,风扇什么都更换,还是会掉
后来换了个AMD的CPU就好了,然后多加一个散热垫片
作者: qiye1211    时间: 2011-5-7 20:39
换个散热铜管试试
作者: zhaoliang    时间: 2011-5-7 20:51
遇到问题一定要冷静,既然你都换三块主板啦,问题肯定不是出在板子,先换其它配件的试试
CPU,内存,硬盘等外设
作者: 维修公司    时间: 2011-5-7 21:02
散热组件不行了,,,
作者: 金科、123    时间: 2011-5-8 15:05
回复 admig520 的帖子
CPU 换过了  主板都换过了
作者: 金科、123    时间: 2011-5-8 15:06
本来客户主板确实有问题   然后修不好了 就更换主板了  换过之后掉电
    我昨天定了个散热架   先装上试试
作者: cnzhf    时间: 2011-5-8 15:12
这个应该是热管的问题,明显热量没散出去!
作者: 何建虹儿    时间: 2011-5-8 16:22
扇热器有问题嘛
换一个哦
作者: 金科、123    时间: 2011-5-11 12:03
恩恩   我已经换了个    问题解决了    呵呵 谢谢大家
作者: 零度潜伏    时间: 2011-5-11 12:10
热管不导热了
作者: xxbbllll    时间: 2011-5-11 12:10
应该是散热铜管问题 热散不出去。当然会重启或自动关机。你看关机后能马上打开吗 还是要等几秒钟才可以开机
作者: 天蓝99    时间: 2011-5-11 12:24
看来小地方还是要多注意呀。
作者: zhangyuqun1981    时间: 2011-5-11 13:32
似的小问题真要多注意
作者: 金科、123    时间: 2011-5-11 17:35
对啊    现在的机器都很古怪 一点东西不如意  就导致很多问题出来
作者: 大毛    时间: 2011-5-11 17:37
有没有换内存试呀
作者: 维修之论坛    时间: 2011-5-11 18:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: t3927    时间: 2011-5-11 18:07
你摸下那个显卡上面的导热管 是不是很烫啊  应该是导热管坏了
作者: FZYWFIX    时间: 2011-5-12 12:11
散热铜管坏了
作者: boruiinfo    时间: 2011-5-12 12:17
吹冷风出来,应该热量没有散发出来,散热铜管不导热了,下次遇到同样的问题可以先看一下铜管的散热,再考虑主板的问题,
作者: 小坝朱保    时间: 2011-5-12 12:28
那个铜管  是怎么坏了   是赌赛了  还是 怎么了
