今天长见识了。。。。
酱油拌饭
2011-5-7 17:21
今天长见识了。。。。
今天隔壁的邻居说想去买台电脑,家里那台太旧了。配置跟不上,问我有没有空,陪他一起去电脑城看看,(其实我也是菜鸟)我说。好的!中午吃过饭就一起去了。。到了电脑城,大概逛了五分钟就确定进一家店看一下。
跟老板谈好配置。谈好价之后感觉差不多了。刚好2K.就决定,叫老板装机、
十五分钟之后装的差不多了,中间装系统时出现一现象光驱不能用。换了一个光驱,我估计现在的光驱都是山寨的,也没有。装完系统之后。我让他自己去看看。上一网,听一下音乐。他说不用试了,回家可以试的,我说试一下好了,万一有什么问题太麻烦。结果一试问题出来了,本地连接受限制。然后我叫老板过来看一下,怎么回事,上不了网。。老板立马说到:可能是我的路由器,好几天没有关了,等一下,我去关一下。过了五分钟。。还是一样。老板,马上设了一下IP地址跟DNS,结果还是一样,当时我脑子里出现就是。不会是网卡的原因吧。菩萨保佑。。老板马上关机,装上新的独立网卡。开机。进入系统,禁用集成网卡。结果还是一样。。这下晕了。老板索性把主板,硬盘都拿了出来。搬到他的维修台上。接上他自己用的老电源,开机。。。进入系统之后,发现好了,网络接收成功,可以上网了。。老板叹了一口气。原来是电源的原因。我说电源是长城的,怎么会出现这种问题类。。他说他也没有碰到过。然后他把机箱的长城换了一款一模一样的电源。。把硬件装回去之后,就好了。。。
今天我也长了见识了。。。。。本地连接受限制跟电源有关。。。
孟汉唐
2011-5-7 17:31
想不通,万事皆有可能。
黄俊涵
2011-5-7 17:34
第一次听说啊,看来我以后也要试试了
会走的鱼
2011-5-7 17:38
不可能吧.....
boyiwxd
2011-5-7 17:48
林子大了什么鸟都有
上玄月
2011-5-7 17:49
没见过!!!
宁夏雪人
2011-5-7 18:41
不会吧,是不是在装机时螺丝没拧好,造成主板局部接触不良或者变形所引起的。个人认为只要主板能够正常点亮说明电源就是好的,说话要有根据才能下定论!
bitboy
2011-5-7 19:42
现在很多假长城电源,都是翻新的,里面都是旧元件和电路板,一般不当场打开,回去用一段时间后,出问题,再拆出来,因为用过有灰尘,看起来就差不多了,害人噢
wxiqing
2011-5-7 19:58
这个不加评论。本人见过机箱电源线换成电饭锅的电源线,通知区网络连接图标速度就显示10mbps,就打不开网页,换回来就显示100mbps,换过来换过去n次都是这样,不解。
恒瑞祥
2011-5-7 20:45
这种事情 可能性很小吧 反正我是没有遇到过
安托山
2011-5-7 21:38
回复
wxiqing
的帖子
这个就更加难明白了。。。
非你不娶
2011-5-7 23:40
人家李宁说过一切皆有可能 啊 楼主
zhaoliang
2011-5-8 09:27
一切皆有可能,便真像只有一个
、蓝先生
2011-5-8 09:37
额,还真是长见识了...
林云1234
2011-5-8 11:39
还有电源引起的进不了系统的。。。
猩猩知我心
2011-5-8 12:16
假长城,真经典。
有一次装机,没用机箱,5分钟后一道白烟直冲房顶,幸亏没客人看到。
那假长城很重很厚实,就是爱炸。
cser9ye
2011-5-9 01:33
16 楼 挺幽默
gavincwb
2011-5-9 05:45
得到新的知识了 谢咯额
懂安全
2011-5-9 06:59
回复
林云1234
的帖子
电源不好,进不了系统很正常。但这电源不好。上不了网。还真是第一次听说
hyalley
2011-5-9 07:50
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
yangjunxiaomz
2011-5-9 09:44
没见过
朝三暮四郎
2011-5-9 09:56
现在人都假了 何况东西~~~
xiangedong
2011-5-9 10:19
那是砍价太很了 老板没赚到钱,就给拿。。。。
a810969197
2011-5-9 10:28
第一次听说{:4_83:}
IT精锐
2011-5-9 11:07
现在还用啥光驱哦,装系统都是u盘pe了!
xtsm2005
2011-5-11 14:28
九年前我都还是电脑小白的时候有个认识的老鸟说过一句话:最高科技的产品——电脑,往往要用一个最原始的词来形容它——“运气”!
音乐旅程
2011-5-11 14:31
稀奇,没见过这样的问题!
SHARP特种兵
2011-5-11 17:25
没遇到过,不过感觉和电源的关系不大,可能是装机的时候没有装好,
王兆新
2011-5-11 20:19
tjyg
2011-5-11 20:34
我遇到一个七喜机箱,之前摔过,装什么板子进去都自动重启,机箱面板线都没有插,把板子拿出来就一切正常,无解!虽然很想搞清楚确切原因,但是太耽误时间,我拆了有用的东西,卖了8块钱废铁。
coolrou1989
2011-5-11 20:43
李宁说"一切皆有可能"
jiangjie
2011-5-12 13:15
假货确实恼火
bb760525
2011-5-12 13:24
还有这种事,不可思议!
风往北吹我南走
2011-5-12 15:06
我看看...我看看,我再看看,我想想,我想想,我再想想,哦......,原来也有这中可能啊,哈哈,真见识了,可惜,还是没想通
看来是不会想通滴,哈哈,有趣的多些上来
ai16903290
2011-5-12 15:08
我看看...我看看,我再看看,我想想,我想想,我再想想,哦......,原来也有这中可能啊,哈哈,真见识了,可惜,还是没想通看来是不会想通滴,哈哈,有趣的多些上来
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/forum ... tpost.html#lastpost
ai16903290
2011-5-12 15:10
加入这里可以学到更多的知识,能够交到更多的朋友。我一定会遵守这里的规定
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
xyf840525
2011-5-12 16:06
再装回来可能就好了,装机什么问题都可能出现的
绝版温柔
2011-5-12 16:48
这样都行
