最近我的电脑遇到杀毒软件用不了
xiangedong
2011-5-7 15:25
最近我的电脑遇到杀毒软件用不了
最近我的电脑遇到杀毒软件用不了,我是着安装了360,瑞星,卡巴斯基等,都无法运行,重做了系统还是一样,我把数据移出来全盘格了,恩 可以了,把数据移动回去,又不行了 不知道这是什么病毒,直接把杀毒软件给禁用了,牛!
被改写的风
2011-5-7 15:33
你的数据中毒了
酱油拌饭
2011-5-7 16:49
装这么杀毒软件干嘛类。。。。装一个360就行了。
xtsm2005
2011-5-12 10:24
应该是数据里面有带毒文件,特别是利用autorun.inf文件自动执行的病毒,你把数据一拷回去,一打开那个盘,就自动执行了病毒,当然又重复中毒了。最好是先不要打开以前的数据,直接装杀毒软件升级后全盘杀毒,完成后再打开其它盘。
剑波
2011-5-12 10:33
还是金山好用,占资源少
风行天地
2011-5-12 11:41
从网上下载一个新的,卡巴,诺顿,都有试用期。AVG杀毒软件2011永久免费!
全扫一遍,应该没问题吧。
细水常流
2011-5-12 12:50
最好的办法是数据不要了
bb760525
2011-5-12 13:28
数据格了得了,要不每次装机都这样!
★七喜丸子☆
2011-5-13 01:09
NOD32很不错~实在不行小a小红伞都是免费的~推荐小红伞
张家港啤酒
2011-5-13 08:22
NOD32
,我刚装的啦
放进口袋
2011-5-13 10:59
把你的数据到其他健康的电脑上面去杀掉再移回去
kaka123
2011-5-14 10:29
装那么多杀毒软件干嘛。先杀杀装移出数据的那个硬盘,然后再把数据拷回原来的硬盘
酒到醉时
2011-5-14 10:56
装两个系统特曼
gavincwb
2011-5-14 11:02
看看你中毒之前一段时间 下载了什么
liuxiongcheng
2011-5-14 11:02
现在的杀毒软件都差不多,有一个就可以了~不要那么浪费自己的资源~~~安全模式下全盘杀杀毒看行不行,毒应该在你的数据里面!
永进
2011-5-14 17:37
进入安全模式杀杀看
rickufo
2011-5-14 19:54
无忧论坛有个杀毒PE,可以更新病毒库的,入PE后全盘杀毒
youken439
2011-5-15 11:46
很多年没见多这种病毒了。
练文
2011-5-15 18:56
进入安全模式。杀一下毒。。是不是中了橙色八月。。有专杀的
l603969429
2011-5-15 20:00
把数据拷出来把硬盘格式化了 在做系统
279285101
2011-5-15 21:12
这还不简单吗?彻底格盘、重写引导、我才不信还有病毒!
z604099958
2011-5-15 23:45
楼主中毒了啊
376057772
2011-5-15 23:49
数据里中了很牛的一种病毒。类似淘宝网之类的。。可以屏蔽杀毒软件的
jollyli
2011-5-16 04:16
现在的杀毒软件都不行的。中看不中用占资源大毒根本杀不出来。常见的毒是可以杀杀的新的毒感觉都查不到。
成哲1987
2011-5-18 23:01
用小a的路过
肖仁福
2011-5-19 11:58
这么菜的问题,当然是你的数据有毒了,重分区,安杀软,360就不要 了,因为前面证明它对付不了那病毒,试试金山,或NOD ,或卡巴。然后再拷回数据。杀毒。。。。
鹰的梦想
2011-5-19 17:07
格吧,不要舍不得~
mingsir2008
2011-5-19 17:55
把数据扫描一下试试、、、
xiangedong
2011-5-20 13:52
回复
xiangedong
的帖子
当人是装一个了,一个不行换另一个的,我怎么会同事装几个呢,我用360急救箱弄好了,
xiangedong
2011-5-20 13:53
谢谢,我用360急救箱搞定了,
任小文
2011-5-21 13:42
作安装版系统,装杀毒软件,再把数据返回到D盘杀毒。
山寨维客
2011-5-22 14:04
最见到的 ,重装系统
wuxianglin2000
2011-5-27 11:24
你把杀毒软件运行后再拷贝数据杀毒,应该可以把
hnbgha
2011-5-27 17:33
系统装呗,,
