标题: 求助:升级cpu要不要重装系统? [打印本页]
作者: hzmxp    时间: 2011-5-7 15:09
今天把1.7的cpu换成2.4(赛扬的)的后,运行一会就挂了。是不兼容,还是重装系统以后就可以了?请高手讲讲,谢谢了。直接掉电,要想再开机,需要重新插拔一下电源线。
作者: 夏日得风    时间: 2011-5-7 15:13
不惜要,看看是不是散热器没装好、
作者: hzmxp    时间: 2011-5-7 15:15
谢谢,散热器没有问题。正常运行不知能运行多久,现在是只要一运行游戏就挂了。两分钟左右,换回后没有问题。
作者: kasabulanka888    时间: 2011-5-7 15:24
楼主真逗,根本不需要的
作者: 等等我    时间: 2011-5-7 15:32
风扇散热不好嘛!!!!
作者: 被改写的风    时间: 2011-5-7 15:47
绝对是散热不好
作者: 酱油拌饭    时间: 2011-5-7 16:05
可以考虑换个风扇试一下
楼主可以再装回1.7试一下就知道了
作者: 、蓝先生    时间: 2011-5-7 16:09
散热的问题,跟别的没关系...
作者: rockandmove    时间: 2011-5-7 16:48
不用装系统    散热不好的多   也可能不兼容
作者: zspc    时间: 2011-5-8 12:23
看显卡芯片是不是发热量太大了,换个风扇试试。CPU风扇风量不够吧。
作者: 音乐旅程    时间: 2011-5-8 12:27
应该是温度过高,看以下CPU风扇转速怎么样,转速太慢的话是不行的!
作者: 胡春鑫    时间: 2011-5-8 12:38
运行一会就关机? 还是掉电? 还是自己自动关机? 掉电的话可能是电源不行了  查下主板支持的最高频率 你的CPU频率  2.4 512 800  还是2.4 512 400 还是2.4 128 400?
作者: 亮亮1988    时间: 2011-5-8 13:28
换CPU不用装系统 。
作者: yyaaa07    时间: 2011-5-8 22:50
换U不用装系统的,你那肯定是风扇没装好
作者: 风行天地    时间: 2011-5-8 23:25
CPU盖子上涂抹硅脂了,要抹匀。
操作系统在硬盘上......
作者: 136078976    时间: 2011-5-9 01:43
首先你要看板子所支持的最大频率是多少?兼不兼容?其次考虑温度,再不行就重装系统
作者: 980027495    时间: 2011-5-9 06:14
应该是散热问题     换2.4的肯定比你1.7的发热量大多了  你应该换个风扇试下
作者: 侯志辉    时间: 2011-5-9 07:20
用鲁大师测一测不久知道了么,先排除散热问题再考虑频率那些兼不兼容
作者: zuqinhua    时间: 2011-5-9 16:52
风扇散热
作者: pinggyuan    时间: 2011-5-12 22:45
换CPU不用重装系统,是不是电源功率不够大,还是CPU本身问题
作者: hzmxp    时间: 2011-5-13 10:46
cpu应该没有问题,因为换到另外的一台机子,可以正常运行,原来的那台机器也可以正常运行。谢谢各位的回复
作者: 放进口袋    时间: 2011-5-13 10:52
有可能是不兼容  系统没有影响的
作者: 绝版温柔    时间: 2011-5-13 11:02
路过 学习下
作者: jzfs    时间: 2011-5-13 11:08
换CPU应该没问题的
作者: 若海    时间: 2011-5-13 11:25
肯定不需要 的
作者: kaka123    时间: 2011-5-13 12:19
1.如果cpu没问题,就先去确认一下主板是否支持该cpu。
2.进入bois看看开机前温度,开机后运行一段时间,再重启进入bois看看温度是不是升得很高,或者直接下载带测温功能的软件。如果是温度问题,先搞下清洁,如果还不行再换散热器。
作者: 88l88    时间: 2011-5-13 12:40
不用的啊··真是笨
作者: 88l88    时间: 2011-5-13 13:31
不用的啊··真是笨哦
作者: yanlhxww111    时间: 2011-5-13 14:16
换CPU是不用重装系统的,应该是散热没弄好,注意看一下新CPU是否涂上硅胶。
作者: hzmxp    时间: 2011-5-13 16:16
回复 yanlhxww111 的帖子
像这样的关键,我还是没有忘记的。
作者: pk520lxq    时间: 2011-5-13 18:34
试一试咯
作者: andrechang    时间: 2011-5-13 18:50
跟整個電路設計有關,
跟系統升級無關
作者: zhouguangbin9    时间: 2011-5-13 19:46
您的U上高了。不需要的
作者: 279285101    时间: 2011-5-13 20:24
也许是CPU不兼容  也许是散热不行  这两个之一
作者: q7665599    时间: 2011-5-13 20:42
第一次听说换升级CPU要重装系统的   应该是你没装好吧
作者: hzmxp    时间: 2011-5-13 20:55
回复 q7665599 的帖子
倘若没有装好,还能开机?
作者: hzmxp    时间: 2011-5-13 20:56
回复 279285101 的帖子
应该是cpu不兼容,换回原来的就可以正常使用,谢谢回帖哦
作者: 天台小咪    时间: 2011-5-13 21:42
换CPU不用装系统 ,看看电源哈!
作者: chiu7023    时间: 2011-5-14 09:54
換CPU不用重裝系統,不過你要看你的主機板支持你要換的那顆CPU嗎。
作者: liuxiongcheng    时间: 2011-5-14 10:57
应该是散热问题,我原来的机子也是这样,升级个CPU,原来的散热器针对原来的CPU型号,当然不够啦!换个好的散热器试试应该没什么问题了的!
作者: 88l88    时间: 2011-5-14 13:54
不用的啊··真是笨de哦
作者: hzmxp    时间: 2011-5-14 14:12
回复 liuxiongcheng 的帖子
谢谢你的认真回帖
作者: yjwshe    时间: 2011-5-21 21:55
回复 hzmxp 的帖子
不需要的
作者: andechen    时间: 2011-5-21 22:19
这么老的电脑还升级啊,升到2.4也没什么用
作者: ddsos    时间: 2011-5-22 00:25
不用重装的!
作者: 任小文    时间: 2011-5-22 17:54
主板不支持。
作者: coolrou1989    时间: 2011-5-22 18:23
肯定是散热不好
楼主上没上导热膏
作者: yangzkun2015    时间: 2011-5-22 19:07
不要的!
作者: 231657867    时间: 2011-5-22 23:17
应该是你主板不兼容吧! 换CPU不用重装系统的!
作者: 27675243    时间: 2011-5-23 08:38
我认为 还是主板和CPU不是很兼容 CPU使用率高了 可能就会出现死机的情况
作者: eternal5592    时间: 2011-5-25 12:51
楼上说的电源功率不够大,差点没把我笑卡住,哈哈
作者: 百开水    时间: 2011-5-25 13:18
不需要,关键是你的主板是否直接更换后的CPU
作者: 雨润电脑    时间: 2011-5-26 20:52
换CPU不用重装系统
你的挂了不知都是死机还是自动关机。
作者: hzmxp    时间: 2011-5-27 09:54
回复 雨润电脑 的帖子
自动关机,需要重新插拔一下电源,才可以开机,负责机器都开不了,谢谢你的回复
作者: 570861960    时间: 2011-5-27 10:00
不 是散热不好就是主板不兼容   不用做系统
作者: z5161000    时间: 2011-5-27 10:03
是不是里面太脏拉,,,,温度太高。/。。。清理一下
作者: 水必目    时间: 2011-5-27 20:24
原来还有这个问题、、哈哈、
