一台方正V30SA发热量太高求助
936347177
2011-5-7 15:07
一台方正V30SA发热量太高求助
一台方正V30SA发热量太高,板号是
HannStar J MV-4
94v-0 ,SIS芯片组的,
开机什么都正常,但是过不了两分钟,南北桥就发热的太厉害,,,。。不知道这样的机子怎么办,、
硬盘换了,内存换了,CPU换了,都不行,。。发热量太高了,就死机,蓝屏。。。用手摸主板,哪里都热,,,。。南桥换了,北桥换了,,开机后,主板温度刚开始正常,一小时之后,硬盘温度55度,整个板温度过高。。死机!
一级工兵
2011-5-7 15:51
估计是以前修过的机子,换了一些参数不一样的元器件造成的,不知道是不是这样。
936347177
2011-5-9 11:28
快点来人帮忙呀,,好急的!!!!!!
