HP CQ45 电池开机正常电源不开机 求思路
微笑王
2011-5-7 14:48
各位大虾;我今天接了台 HP CQ45 的机器 ,故障陈述如下:
1:用电池开机完全正常
微笑王
2011-5-7 14:54
1:用电池开机完全正常
2:单独用电源 不开机
3:插上电源,在插电池,就无待机了
我的操作如下:
1:换了原装电源。原装电池,故障依旧。机器的电源和电池在另一台好的机器上测试正常
2:怀疑电源检测线路有问题 ,检测LM393 输出和输入电压完全正常
求各位大虾,指点指点
骑士11
2011-5-7 21:43
是不是保护隔离那边的问题啊
易修维捷
2011-5-7 21:51
换一个原装电源就可以了
gaozheng
2011-5-7 21:52
查适配器检测电路
常乐
2011-5-7 21:53
回复
微笑王
的帖子
插上电源,再插电池就无待机了,应该是隔离电路出问题了,能从电池切换到适配器,但是隔离电路的MOS管没导通,所以无待机电流。
liaozhenfan
2011-5-7 22:11
隔离保护啦。
成都顶尖电脑
2011-5-7 22:20
你就当是没待机电流的修就是了,这不难修的
382270805
2011-5-7 22:34
先简单问题解决下!先刷个BIOS!
杨林739326188
2011-5-7 23:02
刷BIOS哈,通病
老A
2011-5-7 23:09
你可以查隔离电路和充电电路
一剑倾城我
2011-5-8 08:49
换个电源试试 电源中间那根针应该有个电压的
hnali
2011-5-8 09:03
查查保护隔离电路吧
LIAN46480998
2011-5-8 09:07
你先要确定你的电源是好的,没有待机的时候3V 5V有吗。如果有,那就刷个BIOS 看看
踏破铁鞋
2011-5-8 10:21
保护隔mos管
何建虹儿
2011-5-8 16:31
修出来的朋友说一下,我这里也有一台这样的机器
