标题: 复位灯常亮 [打印本页]
作者: yu0481    时间: 2011-5-7 14:45
标题: 复位灯常亮
主板945PL VER1.44,点亮后复位灯常亮,换CPU故障依旧,测供电时钟复位,内存供电1.8正常,桥供电1.5正常,总线供电1.2正常,测时钟芯片95412供电正常,14.318M的谐振电容有压差,测几组330的排组,有输出。测复位,PCI  A15复位为1.几V,BIOS(SST 49LF0048)2PIN复位也为1.几V被拉低。。老师说这种情况被IO拉低的可能性最大,换IO  ITE IT8712-S KXS开机,跑7F
作者: zhangbf    时间: 2011-5-7 15:32
测量精确啊,有侧过31PIN的对地阻止吗?想知道是什么现象
作者: yu0481    时间: 2011-5-7 16:07
回复 zhangbf 的帖子
没有,下次测,呵呵
作者: 付吕剑武    时间: 2011-5-7 17:18
回复 yu0481 的帖子
PCI B15是什么信号?,再去查查
作者: boyiwxd    时间: 2011-5-7 17:38
到底修好没有啊
作者: xiaochide    时间: 2011-5-7 21:11
楼主,你太强了,你这样测量,真不知道能不能修好板!
作者: yu0481    时间: 2011-5-8 10:12
回复 yu0481 的帖子
一般在时钟芯片旁。。
作者: yu0481    时间: 2011-5-8 10:13
回复 xiaochide 的帖子
和实地的当然是比不上了,修自己的,不懂就问呗,有啥不好的请指出,谢谢指教纳
作者: yu0481    时间: 2011-5-8 10:14
回复 付吕剑武 的帖子
是A15打错了
作者: xiaochide    时间: 2011-5-8 12:28
首先我向你道谦,我指出认为有问题的地方,第一点时钟芯片旁边的晶振是14.318mhz的不是25m的,第二点,是pci复位是a15脚不是b15脚,第三BIOS(SST 49LF0048)31PIN是时钟,不是复位!!你可以再看一看!
作者: 睿智信    时间: 2011-5-8 12:52
靠   贵哥     搞不定拿我整呗   就几步脚也不愿意走········王工
作者: 睿智信    时间: 2011-5-8 12:55
修好了告诉你故障不就知道了么   下次就知道怎么修了啊
作者: longruitao    时间: 2011-5-8 13:08
就是自动开机,不能关机 /开机 电压没有了,,是不是I/O坏了呢,,,
作者: yu0481    时间: 2011-5-8 20:25
回复 xiaochide 的帖子
真的是全错了,时钟复位调反了,14.318M这个也是。。。基础不牢固,谢谢指出
