标题: 无名AM2主板不能用显卡 [打印本页]
作者: swzxswzxoo2010    时间: 2011-5-7 14:23
标题: 无名AM2主板不能用显卡
查总线时钟3.2V,,PG3.3V,,总线数据3.3V,,PG3.3V,供电3.3V 12V全有,,头痛,,,望高手帮忙,,,跑内存正常,,插显卡C1往后循环跳,,我估计桥虚了或坏了,,,,,就一个桥
作者: 鸣扬科技居丹    时间: 2011-5-7 14:56
没错就是北桥问题!干掉他
作者: 超八    时间: 2011-5-7 15:04
先别急 先换下别的显卡 试试 能不能过  我也遇过这样的问题   如果不行就烤下桥 或者把桥用力压着看点不点的亮
作者: swzxswzxoo2010    时间: 2011-5-7 15:23
换多种显卡一样的问题,,,准备返修台回来后加焊一下,北桥坏的可能性很大,,
作者: 汤蝶    时间: 2011-5-8 00:27
小桥变形大,我用手风筒,治好了几例也废了几例,成功率60%.
作者: chinawzhq    时间: 2011-5-8 00:31
压下看看能不能跑码可以跑的话拿去烧烤下,基本多会OK的.
作者: yb5575939    时间: 2011-5-8 01:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: Forget。释怀    时间: 2011-5-8 08:53
你先换显卡试下。不行了就干北乔。
作者: shguo258    时间: 2011-5-8 09:38
北桥到显卡的电容测下,正常再干桥吧。
作者: zhaoliang    时间: 2011-5-8 09:57
9楼很强大啊
作者: guland    时间: 2011-5-18 11:39
不如先换个显卡,
作者: ephua    时间: 2011-5-21 10:50
像这种情况吧 插巢接触不良 插巢工作条件不正常 插巢到桥之间的线路不正常 显卡本事问题都会导致上述情况
作者: 宇内独夫    时间: 2011-5-21 15:20
测下北桥到显卡的数据线正常不。
