标题: pc dvr 945gc-l不开机 [打印本页]
作者: wazliao    时间: 2011-5-7 13:45
开机闪下,强制开机也不行:监控板PC-DVR-945GC-    开机针有5v待机电压。。。。
作者: wazliao    时间: 2011-5-7 14:00
怎么多还在午休不??在线等待
作者: wazliao    时间: 2011-5-7 15:49
怎么那么久没一点反应呀。。。。。。
作者: 华手与    时间: 2011-5-7 17:11
不好意思,看错了。
作者: xiaochide    时间: 2011-5-7 21:33
楼主说,强制开机也不行,的话,可能是主板有短路的地方, 建义你,先看一看,主板的各大供电是否短路!
作者: xiaochide    时间: 2011-5-7 21:34
作者: wxahz    时间: 2011-5-7 21:36
拔除12V供电看是否上电
作者: wazliao    时间: 2011-5-8 12:29
回复 wxahz 的帖子
还是一样的。。。无明显短路
作者: 睿智信    时间: 2011-5-8 12:48
电压保护了   注意各电压电路是否正常
作者: wxahz    时间: 2011-5-8 14:39
打一下桥供电的MOS的G极阻值是多少
