标题: 旭日150 不开机 [打印本页]
作者: 王腾1992    时间: 2011-5-7 13:38
标题: 旭日150 不开机
有台旭日150不开机,待机电流0.04-0.12来回跳变,伴随着跟当当的响声(跟行管击穿的声音一样)。pu16有点发热都换了,还是一样的,板上没发现什么问题,最后没办法南北桥都摘了还是一样,高手指点指点。
作者: 陈旧的水    时间: 2011-5-7 13:57
待机电压 。电路是不是正常的啊
作者: swzxswzxoo2010    时间: 2011-5-7 14:40
感觉是CPU供电问题,加不起压,,查查供电IC
作者: 大毛    时间: 2011-5-7 15:44
查下pu16周边的电阻和电容
作者: 草原修芯    时间: 2011-5-7 17:47
pu16是什么  是ADP3205吗
作者: lichengzb    时间: 2011-5-7 17:52
把供电IC的上管拆了   全部
作者: boyiwxd    时间: 2011-5-7 17:57
补焊cpu供电芯片,这款机器空焊得多
作者: 陈余海    时间: 2011-5-7 22:16
加焊3205试试
作者: 豆腐刀    时间: 2011-5-7 22:36
量是不是有电压没有产生,或有电路短路
作者: 梧州陈春光    时间: 2011-5-8 09:08
保隔电路,  还有各路供电的IC  上管,看看,测测有没有软击穿的,
作者: 王志佳    时间: 2011-5-8 09:15
楼主修太粗鲁,怎么上来就干桥呢,先查供电看有没有到位,看下通病,加焊下ADP3205
作者: 王腾1992    时间: 2011-5-8 12:13
面板上前两个指示等一闪一闪的,1.2V和1.5V供电不停跳变,把这两个控制的芯片都换了还是一样。
作者: 王腾1992    时间: 2011-5-8 13:19
回复 陈余海 的帖子
刚拆开的时候第一个动作就是这,呵呵。
作者: weiguokang    时间: 2011-5-19 18:16
你又被人亏了 呵呵
作者: jzfs    时间: 2011-5-19 21:05
重点查EC 电源管理和BIOS还有周边的芯片
作者: wshzzctpf    时间: 2011-5-19 21:52
这个机器先看看通病的
作者: 会走的鱼    时间: 2011-5-19 23:14
先看看通病的地方啊  试试不行再查其他地方~~~
作者: bbcc0123    时间: 2011-5-19 23:39
遇到此人机器没救咯
作者: 老文家维修    时间: 2011-5-28 14:58
会不会短路了
作者: 王玉红    时间: 2011-5-28 15:04
不开机,到底是不触发,还是通电不显示呢。
作者: 严实    时间: 2011-5-28 15:19
感觉像是有短路
作者: 职权范围    时间: 2011-5-28 15:25
回复 王腾1992 的帖子
应该是CPU核心电压没有!
