hp520不显示问题
汪成应
2011-5-7 13:18
hp520不显示问题
hp520,集显的机子,开机不显,电流跑0.6,查了一下好像是内存不过,已经更换了北桥,供电是正常的,还有哪里有问题
jianghe710
2011-5-12 11:27
建议换个bios...不要动不动就换桥,先排除容易而且有关系的东西。。。
下一站分手
2011-5-14 10:59
不显示吗 那么一定是显卡咯
大毛
2011-5-14 11:23
amd 的cpu吗?换个试
aa15938031802aa
2011-5-14 11:36
内存本身 或者bios
野天罚
2011-5-14 11:46
回复
下一站分手
的帖子
没有这么肯定吧
新畅想电脑医院
2011-5-14 11:47
不要轻易的动北桥,要是不是北桥的问题你这个板子就麻烦了哦!!!
金科、123
2011-5-14 12:06
楼主可以刷下 BIOS 这个机器BIOS好像容易出毛病
汪成应
2011-5-17 10:47
这机还是北桥问题,料板上拆的不行,换了全新的好了
myhome31
2011-5-17 11:10
有一点提醒楼主,这个机子不接屏,从电流看到0.4A不动,表现不过内存,你接上屏试试,看怎么样。
