标题: cpu电压1.15,无复位 [打印本页]
作者: llxy766    时间: 2011-5-7 12:42
标题: cpu电压1.15,无复位
修铭宣MS-61PE..CPU电压1.15,没有复位,不知道是哪的问题了,,请问各位复位电路该如何检测。。。。菜菜
作者: 月黑风高杀人夜    时间: 2011-5-7 13:05
按照时序来修吧。
作者: jiejinshenlan    时间: 2011-5-12 21:23
首先是测全板复位是否有(PCI  A15脚 3.3v /对地值500左右) 。
其次是测北桥供电是否正常。
然后是测南桥到北桥的HUB-LINK总线是否正常。
再后是刷新BIOS资料,(注:INTEL板BIOS不影响触发)
最后是更换北桥。(注:北桥故障率要高于南桥)
作者: topcookie    时间: 2011-5-13 00:23
最好是插上检测卡看的直观,看复位灯是不亮还是常亮
作者: yuejiancao    时间: 2011-5-16 19:23
查看诊断卡上的复位灯是否正常 查全板供电主要北桥供电 压下北桥看看 用假负载试试看
作者: 缘份天空2012    时间: 2011-5-16 20:24
按照时序来
