AOC 995 19纯平显示器满屏波纹
宁强侯张工
2011-5-7 11:26
AOC 995 19纯平显示器满屏波纹
AOC 995 19纯平显示器满屏波纹有经验者,指点一下,不想试换了
(96.63 KB, 下载次数: 36)
下载附件
保存到相册
2011-5-7 11:25 上传
断开信号线,白屏时也是,换过300大电容了,依旧
宁强侯张工
2011-5-7 11:56
各位高手指个思路啊!
排除虚焊,外观没有明显异常的元件
lmzs
2011-5-7 12:43
你这是高频干扰。重点查看屏蔽是否良好。
宁强侯张工
2011-5-7 12:46
回复
lmzs
的帖子
兄弟,具体是哪个位置啊
wchj5120
2011-5-7 12:55
换视放供电电视看看
宁强侯张工
2011-5-7 13:11
屏蔽挺好的
lmzs
2011-5-7 13:22
回复
宁强侯张工
的帖子
先用一导线将所有可能的干扰源的屏蔽层对地短接观察屏幕情况。包括开关变压器、晶振外壳、显像管尾板金属屏蔽罩等。及跳线和管脚上的磁环。各个接地线有无虚接。二次电源滤波电容、电感等。甚至连散热片都得查查。尾板里的滤波电容及频率补偿电容。行、场电路中的滤波、退耦电容。
维修公司
2011-5-7 18:30
视放供电及行供电都可以查一下电容问题,,
宁强侯张工
2011-5-7 22:31
回复
维修公司
的帖子
以上两处的电容全已更换了,还那样
宁强侯张工
2011-5-7 22:32
明天看下场电路部分看如何
子宁
2011-5-7 22:54
前两年上门帮一人装系统时就遇见过这样的问题,看到他的CRT显示器也这样抖个不停,我对他说:这样的显示器还能用?看得不眼花?。他说:这是他这里的电网问题,他买回来时也发现不对路,所以他当时马上拿回去退,但在人家那里一点问题也没有,只有又拿回来照用。我无语。
宁强侯张工
2011-5-8 20:28
今天修完本本,发现断开80V,连上信号线,加电,白色的屏幕上没有那干扰波纹,又把尾板上所有80V支路上的电容换掉,还那样,
版主指导下吧!
谭雄
2011-5-10 08:37
回复
宁强侯张工
的帖子
检查一下电容。
龙潭电脑服务
2011-5-10 08:52
个人以为是高压包有问题,有松动与电容(当然也包括电路分布电容)与FBT谐振了,建议更换高压包
宁强侯张工
2011-5-10 10:50
开关电源,行场部分,尾板上视放的电容全换过无效,换新的VAG线依旧。
