标题: IBMT42装系统分蓝屏 [打印本页]
作者: 挚爱    时间: 2011-5-7 11:19
标题: IBMT42装系统分蓝屏
装系统会蓝屏,求高手指教
作者: jiejinshenlan    时间: 2011-5-12 20:44
内存,显卡,检测是否正常?
作者: 619474095    时间: 2011-5-12 20:49
在装啊  换个系统看看 是不是一样
作者: weilq    时间: 2011-5-12 23:16
装系统蓝屏的原因有:1如果是GHOST安装,和系统的版本有关,可以换个版本试试。2如果是两条或以上的内存,请只留一条内存试试,如果多条内存有兼容性问题,也会导致蓝屏。3硬盘的问题,如果硬盘有坏道,也会蓝屏。4主板问题。
作者: 何必纠结    时间: 2011-5-17 15:31
把硬盘格掉在试试
作者: zhangsong12358    时间: 2011-5-17 17:15
4楼说的很详细··
另补充一点·驱动不兼容也会蓝屏
作者: 缘份天空2012    时间: 2011-5-17 19:50
不要装驱动就可以了
直装板看看
作者: xjktgelinhai    时间: 2011-5-17 23:41
补充一下,装系统蓝屏,首先是没装之前要知道是不是不正常,出现蓝屏死机的故障,这样 的一般是典型显卡故障,T42显卡一般是9000的居多,要是装之前一直正常,就要考虑系统版本了。
作者: 醉红尘87    时间: 2011-5-18 08:32
这款机器现象我也遇到过,机器修好了,系统装不进去,在你确保硬件好的情况下,用纯净版的系统就可以装进去了,我当时装了好长时间才装进去
作者: 鹰的梦想    时间: 2011-5-18 11:47
这个太笼统,内存,硬盘,显卡,南桥???
作者: 13332837133    时间: 2011-5-20 14:38
按照经验按顺序,,机会最大的是内存,主板系统,硬盘
作者: jiejinshenlan    时间: 2011-5-20 15:14
还有BIOS的设置,用的SATA还是ATAT。选择不好,也会引起蓝屏~
