标题: 垃圾箱里翻出来的电源PG问题(且被电了一下) [打印本页]
作者: chenmo0910    时间: 2011-5-7 11:04
主板好的,就是上这个电源,点不亮,代码00,量有一个-5V ,直接断掉不要了,还有一个灰白的电,量电压0.11V,其它的12V ,3.3V ,5V都在正常范围,拆开,灰白的这根线接的是LM339的13针角,另一侧接了个800左右电阻,电阻通往339第13角电压0.11V ,另一端5V,直接把这根断了,可以点亮主板
作者: suxiaohui    时间: 2011-5-7 11:21
经验不足,没看懂!!!
