标题: 优派 v1912wd [打印本页]
作者: 290124459    时间: 2011-5-7 10:36
标题: 优派 v1912wd
今天接到一个优派。屏亮10分钟就黑了。换了高压板用了一天又不行了。请师傅指导下。。。测灯管好着呢?
作者: 德强电脑    时间: 2011-5-7 10:38
指导不必了,
屏黑的时候,有屏显吗?
作者: 290124459    时间: 2011-5-7 10:45
没有。只是灯一直是绿的。屏是黑的?
作者: 超级糊涂    时间: 2011-5-7 10:48
有可调电源吗?有的话用可调电源测灯管,看电流。有的灯管用自己做的点灯管的高压条是可以的。
作者: 超级糊涂    时间: 2011-5-7 10:49
一般还是灯管问题。你用好的灯管点下高压,或者用可调电源测灯管看电流。
作者: 孙向菲    时间: 2011-5-7 11:01
这种故障最终拆屏换灯管多。
作者: 黎燕兵    时间: 2011-5-7 11:13
对,我支持4楼说的,看看4根灯管电流是不是一样的,如果有一个不一样就不能正常工作,就会有问题的
你在试试看
作者: 290124459    时间: 2011-5-7 11:16
我把4个灯管全部换成新的开10分钟就黑了。。把人弄的不会修了。。
作者: 韦小B    时间: 2011-5-7 23:08
说一句费话:换全套!
作者: 吴芳勇    时间: 2011-5-7 23:23
学习中。。。。。。。。。。
作者: qingyuyumeng    时间: 2011-5-8 06:42
回复 290124459 的帖子
那咋不试着去换个电源板呢,之前遇到过一例,不过是明基的
