标题: 联想旭日420A 开机无显 [打印本页]
作者: minmin369    时间: 2011-5-7 10:21
标题: 联想旭日420A 开机无显
现在有一台联想旭日420A型号的机器,能够触发静态电流0.02但是开机电流直接跳到0.9几,几乎没有什么跳变然后电流就一直保持在1.10左右,电压正常。已经换过北桥,加焊过显卡但是故障依旧
高手们出来帮忙啦!
作者: 黎修    时间: 2011-5-7 10:29
桥没有做好吧,应该还是显卡问题。
作者: 韩卫坡    时间: 2011-5-7 12:25
上诊断卡看走码不,有时钟和复位吗。
作者: minmin369    时间: 2011-5-7 17:34
回复 韩卫坡 的帖子
诊断卡不跑码,是0!有时钟 复位的
作者: 韩卫坡    时间: 2011-5-8 09:23
看CPU的工作条件满足了吗。时钟 复位 供电。如果都有了刷个BIOS试试。
作者: tdhwpj    时间: 2011-5-8 09:30
同意楼上的!!
作者: 哆①點快樂    时间: 2011-5-8 09:56
谁能说说是什么原因造成这个情况的
作者: myl2010    时间: 2011-5-8 10:06
如果时钟 复位 供电一切正常的话  感觉还是显卡问题 可跟换一个新的显卡看看  如果不行 刷个BIOS看看吧
