标题: hp dv2000 开机一长两短报警 用电池可以点亮 到logo死机 [打印本页]
作者: 文安时代电脑    时间: 2011-5-7 09:37
hp dv2000 开机一长两短报警不亮  用电池可以点亮不报警 但 到logo死机 显卡显存供电正常 换显卡后故障依旧  求助
作者: xxbbllll    时间: 2011-5-7 10:44
你显卡重新换一下 如果还不可以 就做下南桥 毕竟已经看到logo了
作者: 超级糊涂    时间: 2011-5-7 11:27
有的机器不接硬盘会挡LOGO的。
作者: 黎修    时间: 2011-5-7 11:39
应该是显卡问题
作者: s0617971    时间: 2011-5-7 18:50
显卡最关键...
作者: s0617971    时间: 2011-5-7 18:51
显卡最关键...
作者: 文安时代电脑    时间: 2011-5-7 20:44
热了下南桥后 coms 电池拔下 用适配器可以开机到logo死机  第二次在开又报警  再拔又可以 到logo 死机  估计南桥问题 手下没有桥  买了一片还没到     NB965  SB 82801hb     到时候告诉大伙
作者: 619474095    时间: 2011-5-8 00:11
干显卡  做北桥
作者: hefeiyu82    时间: 2011-5-10 17:01
你看看是不是北桥的问题啊
作者: 天涯维修者    时间: 2016-11-8 10:14
这个帖子咋还能回复   不知道论坛啥规矩
