标题: 昂达 N68S当25 [打印本页]
作者: tangx8888    时间: 2011-5-7 01:01
标题: 昂达 N68S当25
这板子开始是不跑码 我加焊桥后 跑码当25了  拿开内存当C1 放好内存C1-C3-25  表明过内存了 难道还要重植?求解 谢谢
补充:加不加显卡都是25
补充内容 (2011-7-2 11:34):
重植桥OK
作者: tangx8888    时间: 2011-5-7 01:06
我在加焊的时候 珠子融化了我推了下 可能用力过猛 不清楚会不会连锡了还有ISL6566的管理芯片很烫
作者: shguo258    时间: 2011-5-7 06:59
打下北桥到显卡的电容。
作者: 天之火a    时间: 2011-5-7 09:15
先刷个BIOS试试,
我有块V星的板,屏上有两条花屏线条,也是6566很烫,怀疑6566有问题,只是没换的,只好放着了
作者: 没钱不行    时间: 2011-5-7 09:28
从作没有太好的方法。
作者: junfson    时间: 2011-5-7 10:52
N68的集成显卡板。25不到26应该是桥没有做好。O(∩_∩)O哈哈~重做吧!
作者: WU274792768    时间: 2011-5-7 12:43
        桥没有做好
作者: 徐龙111    时间: 2011-5-7 13:34
刷BOIS试试,不行在加焊桥
作者: tangx8888    时间: 2011-5-8 23:02
谢谢大家 bios 刷过了 显卡槽打过阻值也是正常的 改天有空重植下看看
作者: 黄建520    时间: 2011-5-13 00:07
这样的话只有重直了
作者: 此用户ID丢失    时间: 2011-5-13 23:12
只能植球重做.
作者: 576374903    时间: 2011-5-14 12:49
桥重新做吧,重新做完桥不行再刷BIOS试试
