开机按钮那个高点平是有哪里提供的啊
shiyanan
2011-5-7 00:37
开机按钮那个高点平是有哪里提供的啊
今天修了一个板子,不加电,量了一下开机键哪里没有高电平,客户来修时就拿了一个板也没说什么型号,想问问大家开启电压一般都是哪里给的啊
月亮VIP
2011-5-7 01:27
你最起码要说下 IO的型号啊 不是所有都是高电平开机的
28943586
2011-5-7 06:26
开机点的电压 一般有的是17.5V左右,是通过LM393 转给一个电阻,把19V转换成17V多。
340178149
2011-5-7 08:25
一般都I/O这边,你待机正常么?
boyiwxd
2011-5-7 08:28
一般是三端稳压气经过一个电阻到达开机脚的一个柱,不管是高点平还是低电平开机,都要有电压
心在飞翔
2011-5-7 09:21
查图纸啊,看有没有上拉的电阻。
wawa1818
2011-5-7 09:51
一般都是+3VALW,此电压应该插上电源就会出来,电压不对找大相关电路可以修复,希望对你有帮助
(17.17 KB, 下载次数: 22)
下载附件
保存到相册
2011-5-7 09:50 上传
xiejunli
2011-5-7 10:03
查一下主板有电路图才能分析
wrq2009
2011-5-7 10:13
具体一点啊
sfishyu
2011-5-7 10:56
当然是待机电压3v啊
xiaodong
2011-5-7 18:45
看图纸才晓得呀
红尘一笑哈哈
2011-5-7 19:37
大多都是有上拉电阻的
晓晖
2011-5-7 20:01
开关有18V的,,有3V的,,
xueming学明
2011-5-7 20:01
这怎么回答呢
136078976
2011-5-7 20:55
哥们,笔记本和台式机不同,要看图才一切好说,板子上应该有型号的,查下图纸吧
严实
2011-5-7 21:04
也许待机条件还没满足呢 哥们得看版号找图纸
gaozheng
2011-5-7 22:15
台机还是笔记本啊?
