华硕本软故障
恒辉电脑维修
2011-5-6 23:49
华硕本软故障
华硕z99h本,coms不保存,屏蔽掉f1和设置好时间,开关机几次都能直接进系统,时间也正常,但是关机放一段时间,开机就提示F1,而且进系统后时间也乱了还得重新设置,coms电池确定有电,谁知道是什么原因?
易修维捷
2011-5-7 00:34
时钟晶振,或者桥
583678386
2011-5-7 01:35
有道理支持
简简工作室
2011-5-7 07:55
电池有电,你有量过安装电池架在主板上的脚不,会不会接触电池的弹片有氧化或断开的
340178149
2011-5-7 08:19
估计桥有问题了
boyiwxd
2011-5-7 08:31
查看RTC 电路是不是有电容漏电造成的
蓝德本本维修
2011-5-7 08:52
如果RTC 电路正常,就是南桥的问题.
