标题: {召财进宝} 之dell630 显卡 不能代换 [打印本页]
作者: 霖玲小召    时间: 2011-5-6 23:47
今天修一个d630  经典故障“有光无显”显卡问题 ,不过显卡已经被做过很多次 ,我决定换一个。其原装显卡是     G86-621-A2     因为手上没有   621   只能想着代换。简单查了一些资料  有人说631   630完全可以代621,  我没多想直接换上 。可是这个时候开始就出大问题了 ,不开机了 。 具体表现是:键盘上两个黄灯在闪 主板电流直接跳到   0.62 A 就不动了 。我刚开始以为北桥虚了 就加焊了北桥  可是结果一样。难道显卡没做好 ??带着疑问我从新织球又做了一遍  但还是不行。到现在我可以肯定的是    1:显卡好的   而且做好了。2:主板没掉件     3:北桥没虚焊  内存槽没问题(以上问题都是论坛里别的师傅碰到过的,我不太幸运)。现在只剩一个北桥了 ,我平常的个性就是不喜欢默叽 。说换就换,拿了一个全新的桥换上去,结果令我很吃惊还是不跑数。每当我陷入困境的时候我总是对自己的动机 不自信 ,我又萌生搞显卡的念头,拿着 早已发黑的原装显卡我忐忑不安   不知它能否挽回我失落的心情,摘下631   织好621   我想只有这样了。  带着期待的心情我把做好621 的板子 从新上电  ,奇迹出现了  竟然开机了   不过有点花屏 花就花把反正问题找到了   今天定了显卡  机器算是了结了  。为什么今天我这么大篇幅的写这个问题    是因为我以前也遇到过同样的问题  不过我死命的换南桥,最后把板子换废了。今天特写此篇提醒大家     最起码不能在这个板子上换(其他板子上我没试过)
作者: 谢庚武    时间: 2011-5-6 23:52
不可以的
作者: 岭南飞雪    时间: 2011-5-6 23:56
个例,需要其他人来验证。
作者: 游泳的猫    时间: 2011-5-7 00:21
这显卡我换过,而且就是DELL d630的一切正常.就是用631换的
作者: 易修维捷    时间: 2011-5-7 00:24
这个我缓过631的没有问题啊
作者: 583678386    时间: 2011-5-7 01:50
没试过不懂一般我都是换原装的
作者: 麦毅诚    时间: 2011-5-7 02:05
这么多人说行,楼主亲身经历说不行!
估计有两个可能:
1、楼主的631显卡有问题
2、BIOS
作者: 简简工作室    时间: 2011-5-7 07:50
肯定是你的显卡有问题,或者没有做好,这板子修老多了,621,603,630,631都可以的呀
作者: 杨方斌    时间: 2011-5-7 08:30
从来没用过621   全是631换的  看来楼主rp有点低
作者: chinawzhq    时间: 2011-5-7 08:50
631可以代换的啊,昨天我也换了一块,三星机器上换的。DELL还没试过
作者: 蓝德本本维修    时间: 2011-5-7 08:54
完全可以代换,631 621
作者: 江苏鸿宇    时间: 2011-5-7 11:15
完全可以代换,我见过的DELL630
作者: 南京流浪    时间: 2011-5-7 11:59
是不是你换的芯片有问题?  我认为可以代换的
作者: 无极性电容    时间: 2011-5-7 12:35
G86-621-A2可以用G86-631-N-A2代换的我修过很多个了你的显卡有问题把
作者: 霖玲小召    时间: 2011-5-7 14:08
回复 无极性电容 的帖子
显卡肯定是好的    我好想几次都没换成功   今天芯片到了 换上去好了
作者: 无极性电容    时间: 2011-5-8 11:13
回复 霖玲小召 的帖子
呵呵那我就不知道了反正我换过很多了没有不亮啊
作者: 叁省吾身    时间: 2011-5-8 11:17
621 631 可以代换,是你搞出问题了
作者: FZYWFIX    时间: 2011-5-8 13:41
我换631的一点问题都没有
作者: songweihai    时间: 2011-5-8 13:55
621跟631不是一样的啊。肯定是可以通用的
作者: wuxiang    时间: 2011-5-8 14:12
这机器我还真没见过621的显卡。
作者: 霖玲小召    时间: 2011-5-9 12:23
苍天啊  大地啊   谁能试一下   我 的 真的不行
