ZXCVWtest
清洗CPU座和内存槽中的锈用什么清洗剂比较好?
若水三谦
2008-4-5 20:37
如题
我记得以前有一个贴子是介绍这个的,但现在找不到了,麻烦能记起来的兄弟帮我想想,谢谢
好像这个清洗剂不需要刷,只要喷在上面待干即可,是这样使用的吗?
另外,有个小问题:一般小灵通上用的锡球是0.3还是0.4的?
老康维修
2008-4-5 21:07
天那水,永远都只能用天那水,记得酒精在维修上最好不要用,酒精只能泡松香,而且只能用来焊脚比较稀的电路,记得有一次我换一块硬盘的驱动片,换好测试正常,但是用酒精清洗后发现留下白斑,以为没事,结果通电就烧了。
weiqigo
2008-4-5 22:01
同意!永远是天那水!酒精或洗板水之类都会有杂质,洗不干净,有时还越洗越脏。不过天那水对人体的危害也是明显的。唉,搞维修的可怜呀,工资那么低还要受毒气,重金属(焊锡含汞)的危害。
若水三谦
2008-4-6 22:26
天那水是洗板的我到是知道,可是清除那个发霉似的锈点也可以吗?
醉不归
2008-4-6 23:11
洗板水,啥时咱也搞些来试试,呵
