一台845主板挡26
liaozhenfan
2011-5-6 21:54
一台845主板挡26
诊断卡显示26,其实应该有显示了,键盘指示灯也有反映,就是不亮,显示器换过几台。 后来加个独显也是显示26但是有图像了,为什么集显没有,怎么解决啊、
kji8850
2011-5-6 22:20
打VGA的阻值看看。。三基色和行场信号哦
天之火a
2011-5-6 22:27
主要检查行场信号到北桥之间的线路,也有可能北桥集显部分损坏
星虚若谷
2011-5-6 22:33
把网卡给我拆了
修客123
2011-5-6 22:45
刷bios看看
星虚若谷
2011-5-6 22:51
回复
星虚若谷
的帖子
楼上的,你没修过就不要乱评分!有本事叫饼哥来评
huangxin52
2011-5-6 23:27
换条内存看看,是显卡没过。。。插个独立看能过否?bios也可以刷刷看
徐龙111
2011-5-7 14:29
加焊北桥看看,不行就换北桥
硬盘之家一人
2011-5-7 14:42
我前几天也是同样的问题,后来放弃了。烤桥没用
查烈辉
2011-5-7 14:45
星虚若谷 发表于 2011-5-6 22:33
把网卡给我拆了
这个支持下。我也遇到过。雷击的板子。跑26不显示。拆了网卡就好了
冰山的温柔
2011-5-7 14:52
这个问题。只看代码没啥用。主要是你要看他是如何跳变的
冰山的温柔
2011-5-7 14:58
汤蝶
2011-5-8 00:30
测了外围,刷了bios,再加桥。
安化名智
2011-5-8 01:04
我也同样有一块跟你现像的块,是北桥的问题,我先让加块显卡用着了,换北桥还不如加点显卡
