标题: 山寨上网本维修! [打印本页]
作者: tdhwpj    时间: 2011-5-6 21:36
标题: 山寨上网本维修!
今天同事接了个白色山寨上网本,是个二修机!接手大短路。同事将短路修好后不触发,由于他手上还有一台华硕的要修就将上网本给了我,山寨本。没品牌没型号的心想还不好弄呢!看了下主板,EC 8512E焊过。估计是前面修的那家换过EC的。插上电电流0.05  主板上有一只电感有3V电压,开机键是那种和无线开关一样的微动开关,有5V电压。拨动开关5v有跳变。电流还是0.05无变化。南桥和EC上的晶震都有压差,想着跑开关到EC上的线路结果失败,就随便找了个有8512E的图纸。得知8512E的125脚是开机触发信号,外接了个10K的上拉电阻到3v。在主板上找到125脚接的电阻,量其电压一端是3.3V一端是0。电阻阻值无穷大,OK问题找到了。在料板上找了个10K电阻焊上,再量8512E125脚这端还是0V。想到开机键上是5V电压,肯定是125脚受控于由开机键控制的某个三极管或其它东西。在拨动开关时125脚有了由低到高的电压跳变,电流顺利上升!此机修复!!!
作者: HANVEIN    时间: 2011-5-6 22:01
羡慕啊,我何时也能达到楼主的水平?
作者: 学修本    时间: 2011-5-6 22:11
有些是GPIO引脚,就不好修了。
作者: xuxiangran    时间: 2011-5-6 22:12
多一点这样的维修思路 对于我等这样的新手会有很大的帮助 谢谢分享
作者: 肖春来    时间: 2011-5-6 22:12
问题点一找到。就解决了。呵。。
作者: 金科、123    时间: 2011-6-5 11:17
有个一样的上网本  也是只有待机  不触发  难修啊
作者: huawei.010    时间: 2011-6-5 12:42
向来都很佩服二修三修的师傅们
作者: 深度怀念·    时间: 2011-6-5 13:38
我啥时候有这技术就好了  嘿嘿  我想一定会的
