急!!!联想N1996 L-A690,不能加电!~~
liguobo137
2011-5-6 21:02
两年前卖出的联想台式机 ,卖出时间与出厂日期有所偏差....
按照联想的出厂日期来算,算是过保了....
而按照卖给客户的时间来算,还差个那么个把月!~
第一次碰到,以前没发生过......
仔细检查,由于以前保修过....经查看,网卡IC破了个小洞...(保修后加了个PCI网卡,不知道这能不能影响机子,不加电?)
主板现象:
不能加电,但可以强行加电(插上电源,短接绿、黑线)。
如今,检查中......
想问一下,这类现象....一般由于什么元件损坏造成,给我点思路....
2011.5.7 20:40左右
插上电源,测了下电压!~
一个不小心,碰到了 FANSW插座(这是开关风扇?)
CPU风扇马上转了起来,而后 电池插座 旁边的一个8脚场管(双场管— —4822 BA7X1U,这能用什么代换?),马上就冒烟了...然后场管上面烧出了个洞.....
难道故障就这样烧出来了?
月饼
2011-5-6 21:18
回复
liguobo137
的帖子
网卡破了洞。是被雷打了。可以拒保啊!。。
liguobo137
2011-5-6 21:32
回复
月饼
的帖子
保过一次,联想保过...
乡里乡亲的,再说从买的时候算起...
还没到3年,不保不行...只能自己保喽
张志刚
2011-5-6 21:34
应该是自动保护了吧!
天之火a
2011-5-6 21:37
先把那网卡芯片拆了,再查开机电路 要不就找个发票开了算在购买时间保修内,再去联想保修
维修公司
2011-5-6 21:42
都是按发票日期来保的,,
也許、很堅強
2011-5-6 21:49
3VSB短路没?
如果拆了还短,那南桥可能性大了~
liguobo137
2011-5-7 15:46
回复
维修公司
的帖子
镇里卖电脑,用发票.....很亏的!~~
liguobo137
2011-5-7 15:46
回复
也許、很堅強
的帖子
开机键5VSB
liguobo137
2011-5-7 17:58
回复
郑杭州
的帖子
是开机电路的问题啊,哎!~~门电路啊!~
