标题: LENOVO sl400 伪黑屏 (不是什么电容、保险坏) 看介绍 寻高手 [打印本页]
作者: caiyazhou    时间: 2011-5-6 20:52
主要是用电池才会伪黑屏 ,开机正常 ,插上适配器背光会亮,拔掉就灭。再插还亮。LED的屏  量背光板电池状态时是11.5V左右 插上适配器20V 。包括主板上很多点一样  电池状态时是11.5V左右 插上适配器20V 。本想在主板上找个20V飞上去的。结果无奈啊!!!!          望各位前辈指点迷津     用电池除了屏黑其它的都可以用。外接显示器一切都正常
作者: 周红波    时间: 2011-5-6 21:19
我感觉不是电池问题
作者: huaiantyq    时间: 2011-5-6 21:20
换个电池看看?感觉电池的电压有点低啊,感觉像是充放电电路有问题啊
作者: tdhwpj    时间: 2011-5-6 21:47
我不是高手 但我要顶起来!!
作者: 真荣兴    时间: 2011-5-6 22:13
换个高压板试试
作者: 霖玲小召    时间: 2011-5-7 00:09
个人感觉  是  保险      但楼主有可能换了     还有可能是  系统      但楼主也可能重装了    也有可能是  IO   楼主有可能没想到
作者: 易修维捷    时间: 2011-5-7 00:30
是屏的问题
