标题: 开机掉电维修 [打印本页]
作者: 东海之鲲    时间: 2011-5-6 20:49
标题: 开机掉电维修
一台式机开机掉电,电源指示灯一亮即灭,风扇一转即停。(此处省去500字)。后来拔掉并口光驱供电线和数据线,开机不掉电了,好了。把光驱数据线和供电线插好,也不掉电了,光驱能认到,此机修复。什么原因?大家说说。这是真正的微创维修法吧?橡皮都没有动一下。
作者: 电脑电器维修    时间: 2011-5-6 21:12
什么地方短路了吧
作者: huaiantyq    时间: 2011-5-6 21:23
可能是南桥有问题,你拔插的时候,主动有晃动,可能好了
作者: 周红波    时间: 2011-5-6 21:24
应该是并口线.插座哪里短路.就可以.测一下试试
作者: cyd201101    时间: 2011-5-7 08:05
我的电脑也有这种现象,象是不过内存.
作者: boyiwxd    时间: 2011-5-7 08:47
上次我也遇到了一台,补焊了io就好了
作者: a179054529    时间: 2011-5-7 09:04
我是新手,来看下了,来看看有没有我可以学习的
作者: 挚爱    时间: 2011-5-7 11:16
加焊下IO ,还是不行的话就考虑南桥了
作者: hnzzzyf    时间: 2011-5-7 15:29
插插拔拔就好了电脑常有的毛病,以内存更常见。
作者: 、蓝先生    时间: 2011-5-7 15:39
肯定是哪里有接触不良..
作者: 林国健    时间: 2011-5-9 13:24
测短路。欠压过压也会掉电。上电瞬间测各电压。虚汗。开机或复位针有没问题
作者: hnbgha    时间: 2011-8-19 13:20
io 或南桥吧
作者: descfia    时间: 2011-8-19 13:27
学习学习,谢谢。
作者: 353987236    时间: 2011-8-20 11:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: kevin2580    时间: 2011-8-20 11:36
本人认为是接触不良。
作者: liulaizong    时间: 2011-8-23 19:43
很多问题都是莫名其妙哦
作者: lyl851016    时间: 2011-8-24 15:10
可能是接触不好吧!
作者: zyz2001    时间: 2011-8-24 23:56
主板与机箱短路?
作者: xiaobo    时间: 2011-8-25 08:01
机箱短路造成的吧呵呵,楼主运气真好要是每天都能碰到几台这样的机子维修就轻松多了
作者: 010xhf    时间: 2011-8-25 08:44
接触不良.................
作者: liujian888    时间: 2011-8-25 09:08
很给力,学习了{:soso_e100:}
作者: 辉哥笔记本维修    时间: 2011-8-25 09:22
在那呢,怎么什么也看不见啊,还给力
作者: luhuipeng    时间: 2011-8-25 10:27
我也碰到个精英的板子也是这!最后也没有修好!
作者: onlyulo    时间: 2011-8-25 17:54
... 多半是光驱的稳压二极管坏了使+5V对地,才会瞬间掉电. 那个管子烧坏或拿掉是不会影响光驱的.
作者: mingpinghua526    时间: 2011-8-25 18:04
应该是那个地方碰到机箱,引起的短路保护
作者: PC-遇见    时间: 2011-8-25 21:26
学习学习,谢谢
作者: 1559625898    时间: 2011-8-25 21:36
有什么地方短路了吧。要不换个电源看看
作者: 中原文化    时间: 2011-8-25 22:27
硬件没有擦好
作者: 水青水秀    时间: 2011-8-25 22:39
接触不良......
作者: 763595927    时间: 2011-8-25 22:39
出现了短路吧。
作者: ligui2000    时间: 2011-8-30 13:31
应该是I/O有问题
作者: 踏雪无痕555    时间: 2011-8-30 13:57
主板有短路的地方
作者: 潇洒、兽    时间: 2011-8-31 00:13
某个地方 不良 空焊 或者氧化了松动了。应为你动了机器里面东西。不代表没修。好了可是没找到问题所在。很有可能会返修。。。。。。。
作者: 取经路上    时间: 2011-8-31 08:03
不好说,什么板子?
作者: a083030518    时间: 2011-8-31 14:12
就是接触不良了呗
作者: a593809932    时间: 2011-8-31 14:19
我觉得也是机箱短路吧!
作者: 王泽    时间: 2011-9-16 15:16
呵呵 微创维修  呵呵
作者: adsnet    时间: 2011-9-16 17:05
以前也遇到过
作者: 背大象的蚂蚁    时间: 2011-9-16 17:08
我感觉是哪里虚焊了。你在插拔的时候会使主板变形,导致问题修好了。
作者: liuyanlong    时间: 2011-9-17 09:09
有可能是板上某些导电杂物导致的
作者: zzj16cn    时间: 2011-9-26 10:49
应该是保护电路起作用了,看不到楼主的维修结果!
作者: 高克霈    时间: 2011-9-26 17:46
我以前的939主机 12v短路  主板拆下来查了一遍没问题 又装上去好了  清了清灰
作者: weija100    时间: 2011-9-26 19:48
应该是接触不好.板的问题还不是很严重时间一久会旧病复发的.
作者: 皮皮--电脑    时间: 2011-9-26 20:35
认为电源毛病
作者: 毛遂自荐    时间: 2011-9-27 07:31
这么简单的处理方法,但是会不会有后遗症呢?
作者: a539203526    时间: 2011-9-27 12:55
LZ爽这种机器多来几台就呵呵
作者: 狼图腾999    时间: 2011-9-27 16:49
学习了!!!!!
作者: 恋伱★③⒍ぢ    时间: 2012-4-29 12:27
作者: sxz783    时间: 2012-4-29 16:13
最有可能是接触不良原因造成的
作者: 萧沉    时间: 2012-4-29 23:01
肯定是哪里接触不良了!
作者: zt768    时间: 2012-4-30 00:58
有可能是南桥虚汗~~~~~
作者: 郝程    时间: 2012-7-1 10:34
权利支持。
