标题: 帮忙看看这个显示器还能修吗 [打印本页]
作者: 黄大瓜    时间: 2011-5-6 20:44
标题: 帮忙看看这个显示器还能修吗
杂牌子,带电视功能的显示器,驱动板是KM718BUTVL-M,一通电就是这个样子,没有接主机,然后2秒钟后就灭掉了
作者: 一三    时间: 2011-5-6 21:17
先换下 板子试试 确定哪里的问题
作者: 周红波    时间: 2011-5-6 21:27
看这样子应该是屛问题.先换一下驱动板吧.如果不行就报废了
作者: 张维修人    时间: 2011-5-6 21:30
屏坏的可能性很大,估计没得修。
作者: FCM525200    时间: 2011-5-6 21:40
看样子屏坏的机会大,板子为深圳凯旋生产
作者: 逆流的鱼    时间: 2011-5-6 21:40
换一下屏的驱动芯片试试
作者: chinawzhq    时间: 2011-5-6 21:43
屏坏了修好的几率非常小了,带电视的液晶本身屏就有问题的,不然也不会卖的那么便宜.
作者: 188074601    时间: 2011-5-6 21:56
出花线的话,那就是屏的问题。
作者: HANVEIN    时间: 2011-5-6 22:05
我手里也有这么台机器,屏坏了。
作者: dahai    时间: 2011-5-6 22:08
十有八九是屏的问题。。楼主要是有时间也可以换换驱动板试试。。。
作者: 老A    时间: 2011-5-6 22:22
这个情况下基本上是屏坏了,楼主有熟悉的配驱动板的,拿去试试就知道了
作者: 名仕维修    时间: 2011-5-6 22:28
换个驱动板和主芯片看看,现象一样的话就是屏挂了。
作者: 维修公司    时间: 2011-5-6 22:58
好像有横线,,,估计屏是坏了,,
