标题: 方正E400屏暗 [打印本页]
作者: wang_cheng76    时间: 2008-4-5 18:51
标题: 方正E400屏暗
今接一二修机,方正E400, 开机屏暗,客户说在别处修过,那里的维修人员说是灯管的事,换完灯管不行又说是高压条坏了,换高压条不好让放修,等了两周拿回,机器没装上,外接正常;我把原装高压条接上,高压没接屏,通电测高压板供电20,开机信号3.3V,正常,接屏接数据线,屏还是暗,换个自用屏,只接高压还是暗,在测高压板供电不到3V,开机信号3.3V,于是拆主板,检查发现给高压板供电的保险开路,换保险后测高压板供电20V,开机信号3.3V,外接自用屏背光正常亮,接方正E400的原屏开机还是暗,于是把屏的灯管拿下来发现和灯管红端相连的线似断非断,补焊后接屏通电屏显示正常,维修结束.
作者: 东府    时间: 2008-4-5 20:10
学到了学到了学到了学到了学到了学到了学到了
作者: 秘密基地    时间: 2008-4-5 21:36
顶~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`
作者: 流浪的船长    时间: 2008-4-5 21:51
今遇方正笔记本开机正常,有时过一会屏暗,有时几个小时正常,会是那里的问题?请老师指教!
作者: 邱慎红    时间: 2008-4-5 22:49
楼上的是方正T5800类的机器吧,换高压就好了
