标题: 宏基 4736ZG 开机使用期间黑屏 可能是通病 [打印本页]
作者: 金科、123    时间: 2011-5-6 18:32
  接到一台  宏基4735ZG    机器正常能进系统   就是不定时黑屏    但系统还在运行 黑屏了  系统里面还在放歌曲  什么都正常    以为是显卡   更换过   问题还是存在   北桥更换过  南桥加焊过   CPU 内存全部更换过  问题还是依旧    屏和屏线  也换了    全部不行   实在没招   只好让客户更换主板    求高手赐教、、    这个可能是通病
作者: 杨小刚    时间: 2011-5-6 18:35
这款机器是独显的吧    显卡有问题    我手头有款4720G  也是同样问题!希望可以帮到你
作者: 金科、123    时间: 2011-5-6 18:36
屏上半部分 已经排除    因为我这里还有一台一样的机器  屏部分我全部换过了      裸板试机一样不定时黑屏
作者: 金科、123    时间: 2011-5-6 18:37
回复 杨小刚 的帖子
显卡已经排除了  我更换过 显卡   问题还是一样的
作者: 云飞子    时间: 2011-5-6 19:01
是显存的问题
作者: lichengzb    时间: 2011-5-6 19:22
屏接口 那里查下 是否少电压
作者: lichengzb    时间: 2011-5-6 19:23
黑屏能看见背景吗?
作者: 维修工从    时间: 2011-5-6 19:39
是屏暗还是不显示啊
作者: qiye1211    时间: 2011-5-6 19:48
应该是线路问题吧
作者: 553528623    时间: 2011-5-6 20:17
我的感觉 像是高压或灯管引起
作者: 553528623    时间: 2011-5-6 20:19
黑屏的时候  不妨测试一下高压的工作条件
作者: yan2192241013    时间: 2011-5-6 20:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 周红波    时间: 2011-5-6 21:47
应该还是屛哪里的问题.看看高压哪里.和灯管
作者: liaozhenfan    时间: 2011-5-6 21:48
外显也黑吗?
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-5-6 22:28
楼主没有注意LID#信号吗
作者: 金科、123    时间: 2011-5-7 15:46
屏线已经排除    高压板也排除了   我都换过了   整个屏部分的配件和屏我都换完了  还是一样问题
作者: 金科、123    时间: 2011-5-7 15:47
回复 liaozhenfan 的帖子
对   外接也是黑屏
作者: 金科、123    时间: 2011-5-7 15:48
回复 维修工从 的帖子
是不显示    屏黑了   但当时是在看电影   屏完全黑之后  还是能听见系统里面电影还在运行
作者: 金科、123    时间: 2011-5-7 15:49
回复 datawen 的帖子
系统肯定不是   硬盘我都换过了   系统都换完了 不行
作者: 金科、123    时间: 2011-5-7 15:52
回复 云飞子 的帖子
我也觉得是      高手   你遇到过?? 修好了??
作者: 金科、123    时间: 2011-5-7 17:37
回复 英博 的帖子
不是  、  我裸板试机器的   没用开关板
作者: 945PM    时间: 2011-5-7 18:00
量哈暗和不暗屏线接口之间有什么不同啊
作者: 金科、123    时间: 2011-5-9 14:50
难道就没有高手修好过嘛??
作者: 740951569    时间: 2011-5-9 18:08
你把显卡驱动卸了试试没有?我遇到过几次这样的问题,把驱动卸了就好了,但这个问题要想根本修好还得换新显卡
作者: dj182335247    时间: 2011-5-10 00:37
查一下是不是做掉件了啊
作者: 金科、123    时间: 2011-5-11 10:39
回复 740951569 的帖子
显卡我已经换的新的了     卸载驱动我到没有试试
作者: 金科、123    时间: 2011-5-11 10:40
回复 dj182335247 的帖子
掉件应该不会   我这看过电路图  而且还有一摸一样的板子
作者: wuzhiwei11    时间: 2011-5-13 21:11
感觉像是休眠信号方面的事   机器应该是工作在一个没有完全休眠的工作状态下   只是把屏上的供电关闭了
作者: FZYWFIX    时间: 2011-5-14 11:32
显卡供电的问题,以前有遇到0.9V 滤波电容的问题
作者: shuxin1206    时间: 2011-5-27 16:51
我也遇到了这种,不能一概而论,有的换完显卡就好了,但是也有一部分换完显卡还是如此。而且很多系统还没进去就黑屏了。。。我现在也有一些没搞定,烦死了
作者: 长治维修    时间: 2011-5-27 16:57
这种问题自己想办法去解决,你什么东换了,那还怎么修,?有了问题一定按着思路来,也许只是小问题。
作者: mamade1234567    时间: 2011-6-10 12:34
是黑屏  还是暗屏啊
作者: 诚实-维修    时间: 2011-6-24 09:58
肯定是一个小问题。系统设置问题。
作者: 真荣兴    时间: 2011-6-24 10:12
这种电容的可能性比较大,新潮的小俊那位好像修过另外一种的花屏可以参考
作者: herryboba    时间: 2011-6-24 10:42
显卡驱动吧,上次搞了一个ACER 4520的就是使用过程中突然黑屏其他都正常,但是我这个黑屏之后一会又显示,如此反复,我重新升级显卡驱动就好了
作者: 盛世电脑    时间: 2011-6-24 11:24
东西都换完了还是有问题呀,估计是电路上的问题,测下电阻、电容。
作者: 王启金    时间: 2011-6-28 12:14
楼主把CPU座底下的NEC大电容更换为6个330的大电容。
作者: 电脑杀手0    时间: 2011-6-28 14:42
楼主,黑屏的时候屏接口工作条件怎么样呢
作者: aa15938031802aa    时间: 2011-6-28 14:59
显卡 显存有可能
