标题: 清华同方显示器,点一个小时后,就几秒钟一黑屏 [打印本页]
作者: wxc21cn    时间: 2011-5-6 18:31
清华同方显示器,点一个小时后,就几秒钟一黑屏,关了过一会在用,又能用十多分钟,然后又是几秒钟一黑屏。。。。。。这款是外置12V适配器的。。。换过适配器测试了。。
作者: WU274792768    时间: 2011-5-6 18:40
与适配器无关吧 , 应该是内部电源板问题
作者: 小木易    时间: 2011-5-6 18:43
说的让我糊涂的,点1个小时?几秒?是几秒黑屏还是1个小时黑屏?不过这种换过外置电源你就换高压板吧
作者: 云飞子    时间: 2011-5-6 18:58
灯管的问题
作者: yizheng168    时间: 2011-5-6 19:31
像这种问题如果不是电容滤波的问题或者是虚焊,你可以去保护啊。
作者: 维修公司    时间: 2011-5-6 19:33
先拆开,检查一下,或测量一下,再来求解可能效果更好,,
作者: wxc21cn    时间: 2011-5-6 21:08
是正常使用一个小时后,就出现黑屏现像。。。。。。几秒钟又黑,过几秒在亮,在黑。。
作者: 一三    时间: 2011-5-6 21:15
应该是主板问题 换一个主板试一下
作者: 电脑电器维修    时间: 2011-5-6 21:16
应该是主板问题
作者: 张维修人    时间: 2011-5-6 21:32
如果在黑屏时指示灯亮,故障在高压板和灯管。灯管的故障大一些。
作者: 周红波    时间: 2011-5-6 21:50
应该是电源板问题.看看有没有爆容.或供电问题
作者: FZYWFIX    时间: 2011-5-7 09:56
刚开机的时候屏有没有发红? 如果有应该是灯管老化。可以先测试一下灯管先
作者: aytzh    时间: 2011-5-7 10:23
如果是灯管问题,一般黑了就不会自己亮起来,背光电路大多有类似可控硅特性的自锁功能。建议先测量两块板子衔接处的背光ON信号在黑屏时有无变化再来说话。
作者: wxc21cn    时间: 2011-5-7 10:56
刚开机时屏不红,在屏黑的时候电源灯也灭了。。。。自己亮的时候,电源灯也亮了
作者: 野马山丘    时间: 2011-5-7 10:59
查dc-dc的电路,换电源转换芯片,普遍用外置电源的,这个芯片较多,act4060sh
作者: ahhflgq    时间: 2011-5-7 11:32
此显示器若是长城代工的,可更换驱动板上的12V滤波电容100U/16V试试。
作者: fysjy0903    时间: 2011-5-8 11:52
这显示器,是驱动板的问题
作者: 中就中    时间: 2011-5-8 12:38
啥型号?老机有些是6759MCU的问题。
作者: wxc21cn    时间: 2011-5-9 11:59
16的兄弟,说的好像对。。。。我按照你的方法做了,换了个16V/100UF的电容,手里没有100UF,就换了个16V/220UF,现在烤机4小时,无问题。。。。此机器是长城代工的,同方。。。
作者: 576374903    时间: 2011-5-12 12:44
我这里也有一个清华同方的显示器,也是相同的问题,,屏电路板,主芯片坏了,才会出现的
作者: 黄豆芽儿    时间: 2011-5-12 14:24
是不是暗屏啊,换个高压板再测
作者: 细水常流    时间: 2011-5-12 14:43
小电容大毛病啊
作者: hehaitaoxyz    时间: 2011-5-13 18:03
电源板,看看有无虚焊,这就是电源板问题,高压部分
作者: 版本    时间: 2011-5-14 10:57
灯管可能性最大
作者: 豆腐刀    时间: 2011-5-15 00:35
白检钱的活来了嘛
作者: 北京的狗很笨    时间: 2011-5-15 00:42
高压板或者是灯管  简单问题
作者: 孔维科    时间: 2011-5-15 12:15
可能是电容鼓包了
作者: liuke814    时间: 2011-5-15 22:03
如果在黑屏时指示灯亮,故障在高压板和灯管,可以去保护的
作者: BLFMYSO    时间: 2011-5-16 09:06
和俺的差不多,俺也试试看了。
作者: fhc361    时间: 2011-5-16 09:47
这种情况,一般替换25V1000UF电容。如果去保护,过段时间返修,就会看见鼓包了。
