【建议】
稀饭放姜
2008-4-5 18:40
【建议】
这几天一直在看讨论区的帖子。。。。
发现有这么一个现象,很多朋友发帖子求助后,就没了下文了。。。。
既打击了回帖子的那些高手的积极性,也不知道故障最后是如何解决的。
太浪费资源和大家的精力了。
我建议如下:
1、凡是发帖子求助的,标题前要注明“[求助]” 例如:开机跑码直接停在C1。可以更改为
[求助]开机跑码直接停在C1。
2、凡问题解决的,无论是别人帮助解决的,还是自己通过其他途径解决的。都必须将标题修改例如
上面的标题: [求助]开机跑码直接停在C1。修改为:
【已解决】开机跑码直接停在C1。
并在主题后面用红色字体详细描述故障解决思路和解决方法。
3、其他类型的建议也以此类格式命名
4、对于按照此规定操作的主题,建议管理员货版主加分。
5、对于求助后无下文的主题,建议扣积分或禁言。。。。。
以上建议就是避免某些会员只求回报,不求奉献。这样论坛的交流和发展才有法度可循。
以上一点建议,纯属个人主张,仅供参考。
