标题: 联想f31重新安装系统光驱不能用或者插了光驱在window滚动那里死机 [打印本页]
作者: boyiwxd    时间: 2011-5-6 18:07
联想f31重新安装系统后光驱不能用或者插了光驱在window滚动那里死机。请问是怎么回事啊?
作者: liuzhuohui520    时间: 2011-5-6 18:12
要么南桥,要么是到南桥路线中的原件问题
还有就是座子
作者: boyiwxd    时间: 2011-5-6 18:16
把系统恢复回去了可以用的哦
作者: lichengzb    时间: 2011-5-6 19:32
驱动的问题把?  不行刷个BIOS
作者: 553528623    时间: 2011-5-6 20:27
光驱驱动光驱本身  BIOS设置  南桥
作者: 28943586    时间: 2011-5-6 20:30
先软后硬啊,看排除后是哪的问题。
作者: mingmax    时间: 2011-5-6 20:52
我有台dv2622也是你这样。拆开看是插modem的槽脚连在一起了。不知道对你有没帮助
作者: 易修维捷    时间: 2011-5-7 00:44
看光驱接口,或者换个光驱看看
作者: 凌宇维修    时间: 2011-5-13 10:41
这个问题换个光驱就好,我遇到好几个这样的问题。应该就是光驱本身的问题,可能这种光驱本身就是质量有问题。
作者: ck530    时间: 2011-5-13 11:35
F31是装不了系统 是因为联想的一键恢复引起的 。那到别的机器上把硬盘全格式 最好填0下
作者: 求实笔记本维修    时间: 2011-5-13 11:45
看看是汪是SONY的光驱是的话就换光驱吧
