标题: 苹果的电源接口为什么没地线? [打印本页]
作者: 客人啊    时间: 2011-5-6 17:45
标题: 苹果的电源接口为什么没地线?
如题
作者: 无边思绪    时间: 2011-5-6 17:58
谁跟你说的 。没地线怎么完成回路?
作者: 740951569    时间: 2011-5-6 18:06
地一定是有的,不然无法完成供电回路的
作者: lych    时间: 2011-5-6 18:09
没地线那机器肯定没法工作啦
作者: 大箫筱    时间: 2011-5-6 18:17
you.........
作者: 麦毅诚    时间: 2011-5-6 18:28
地线可以没有,回路一定要有!楼主是如何理解的?
作者: 周红波    时间: 2011-5-6 21:52
可以拉一个过来啊 .
作者: 杨慧春    时间: 2011-5-6 21:55
是不是 因为没有地线 没回路 不开机、?
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-5-6 22:15
苹果板子的好多螺丝孔是不接地的  楼主明白?
作者: 老A    时间: 2011-5-6 22:20
电源接口怎么会没有地线呢?
作者: 霖玲小召    时间: 2011-5-6 23:58
没有接低地 适配器坏了    可以看以下灯亮不亮
