标题: 东芝老本NEC电容求助? [打印本页]
作者: 刘锦汉    时间: 2011-5-6 17:02
标题: 东芝老本NEC电容求助?
今天接到一台东芝老本本,电流直上到1.9A,CPU烫手,用的是传统的NEC电容,现手头没有此电容,问下大哥能否用台式机主板上的CPU旁边的电解是容,换上的时候是不是要把NEC的电容拆掉。
作者: 刘锦汉    时间: 2011-5-6 18:16
顶下,大师们回复下我吗
作者: 云飞子    时间: 2011-5-6 18:54
可以的,十三三菱的就可以
作者: 刘锦汉    时间: 2011-5-7 08:55
昨天用台式机上的820UF/2.5V的电解电容代换后不能触发,请下各位师傅,是不是不能用普通的电解电容代换。
作者: 心在飞翔    时间: 2011-5-7 09:14
其实我最想知道的是,你为什么要换电容,如果说直上1.9A,不明白你说的是插上电源就上1.9A,还是说上电以后1.9A,
想换电容,起码要知道为什么换吧,是电容短路,还是怎么回事,不要想当然的认为是通病,NEC电容的通病,首先不是这个现象,另外不是这种电容。
作者: 刘锦汉    时间: 2011-5-7 12:29
回复 心在飞翔 的帖子
谢谢板主的赐教,这台机子是插上电,慢慢的上升到1.9A,电容没有短路。
作者: 大毛    时间: 2011-5-7 12:36
用330的代替下试试
作者: chuanqi    时间: 2011-5-7 12:56
这种电容用万用表是测不出来的,要用波波的...
作者: 精汇    时间: 2011-5-7 13:09
电容变质有时用示波器也是测不出的
作者: 心在飞翔    时间: 2011-5-7 13:54
电容没短路,你换电容干嘛啊,先确定主板的电压和复位是正常的。
