标题: GIGABYTE 945gcm-s2c 掉电 [打印本页]
作者: reakey88    时间: 2011-5-6 16:46
上电马上断电,量DDR18V电压未出来,查Q285第二只角上接的S4_S5转出的电压不对(1.2V),正常为0.9V    维修思路是  S4_S5   大家多交流学呢  呵呵
作者: 我记着我隐忍    时间: 2011-5-6 17:14
跑什么码掉的啊
作者: 120895628    时间: 2011-5-6 17:34
讲的 不 清楚@
作者: coolrou1989    时间: 2011-5-6 18:02
讲得不清不楚的 ...
作者: topcookie    时间: 2011-5-6 19:30
上电就掉电说明有短路,哪还来的DDR电压,烧糊涂了吧你
作者: cyd201101    时间: 2011-5-7 08:14
等待结果
作者: god17174    时间: 2012-6-12 22:11
我的也是这块板 也是掉电····· 内存电压死活不出来 ··· 请问你是怎么修好的 ? 换了什么东西?
