dv 3000 白屏?????
menghailong
2011-5-6 16:27
dv 3000 白屏?????
dv 3000 白屏 外接不显示(客户说外接原来就不显示 坏 了) 拆下主板看了一下 显卡是G86-631-A2的显卡 经过测量发现 3.3v 有了 屏也是好的 屏线也测量过 每个都通 后来就觉得显卡可能性最大了 就加焊了一下 还是白屏 于是就换了一个显卡(也仔细看了显卡周围附近的元器件应该是没有什么问题 ) 呵呵 晕倒结果还是一样啊 各位大哥到底什么问题呢 ????????
酸梅汤
2011-5-6 17:05
有没有换过屏啊
biaobiao
2011-5-6 18:13
压一下显存看下会不会啊 还不行的话就叫客户换板吧。能赚钱才是硬道理。。呵呵
王志佳
2011-5-6 19:13
显卡的供电正常否?
严实
2011-5-6 19:18
很有可能是屏线的事
xiejunli
2011-5-6 19:36
显卡部分供电没出来,屏线接口供电是1。8V这一路会断线
86758121
2011-5-6 19:38
做维修不要那么死板
553528623
2011-5-6 20:23
白屏只能说明高压和灯管是好的 别的什么都证明不了
易修维捷
2011-5-6 20:34
屏线和屏都会引起白屏
chinawzhq
2011-5-6 22:29
是白屏还是暗屏,如果是全白的哪就是屏上的电压没上去,或者就是屏的高压没起来.
青风山
2011-5-6 22:34
换一屏试试吧,
