标题: am2杂牌板显示器不亮 [打印本页]
作者: 捷迅科技    时间: 2011-5-6 16:03
标题: am2杂牌板显示器不亮
同行送了几片AM2的主板,都是相同的杂牌板。故障一样。都是可以跑完码,但是显示器不显示。
接上键盘,可以进入BIOS。
VGA已经换过了,因为是单桥板,已经加焊过桥了,BIOS也已经刷过了。但还是一样。测VGA的三色,和行场信号的对地阻值都没有问题。外接显卡也是一样不能显。主板的其它地方的供电都是正常的。内存,总线,CPU,桥供电都是正常的。
应该不会是只能换桥了吧。。。。请各位大虾指教一下。。。。
作者: pcadmin    时间: 2011-5-6 16:27
最怕杂牌集桥了
作者: xujunlinshi110    时间: 2011-5-6 16:38
我碰到过几次这种单桥的,一开始也觉得不可能是桥坏了,加焊等均不管用,结果我做实验,把怀疑是坏的桥植到好的板子上,同样不 显示。
