标题: DELL PP10L 供电齐全 电流 0.4-0.85-0.9-0.41 最后定在0.41 [打印本页]
作者: ljxmling    时间: 2011-5-6 15:10
诊断卡显示28   还要检测哪里呢    由于没有图纸 ,请教
作者: test3535    时间: 2011-5-6 15:37
内存没过用打阻卡测内存的阻值
作者: 韩卫坡    时间: 2011-5-6 15:43
拆了内存看跑什么码。
作者: ljxmling    时间: 2011-5-6 15:45
两块 总线对地值都 是157左右   数据线1.25V  地址线1.03V左右  时钟0.68V
作者: lych    时间: 2011-5-6 15:49
可以先去掉内存上电看,如果还能跑到0.9在掉回来的啊,那就是内存不过!
作者: ljxmling    时间: 2011-5-6 15:56
拿 掉内存只到  0.41  还掉电
作者: ljxmling    时间: 2011-5-6 16:04
回复 韩卫坡 的帖子
跑A0,一会还会掉电
作者: 陈卫峰    时间: 2011-5-6 16:19
我看是显卡没有过。
作者: 韩卫坡    时间: 2011-5-6 16:32
没过内存,用假负载打一下北桥到内存槽的数据线和地址线。
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-5-6 22:41
不上内存跑什么代码啊?
作者: lg0620    时间: 2011-5-6 23:02
弄不好就是北桥挂了
作者: 易修维捷    时间: 2011-5-6 23:33
内存没过,重启
作者: ljxmling    时间: 2011-5-7 00:29
两块板一样的毛病,数据 地址,打阻值157左右  ,两槽都试过一样,内存保证是好的还换过N条了
