急!急~急! 戴尔 通电不显示
花和尚007
2011-5-6 14:53
急!急~急! 戴尔 通电不显示
戴尔显示器 能加电(点得亮) 加电点个10分钟左右就不行了.指示灯会不停的闪.拔掉开关试过了高压板也换过.驱动板的电容也换过还是不行 一时不知道方向了.有修过的师傅么? 给菜鸟指点一哈! 谢谢了
(133.59 KB, 下载次数: 55)
下载附件
保存到相册
2011-5-6 14:52 上传
创辉电脑医院TAN
2011-5-6 15:59
不是高压就是灯管,
张个
2011-5-6 16:18
应该是灯管 测试看哪个坏了
暗夜传说
2011-5-6 17:00
我上去指示灯不停的闪到是开关有问题 后来把按键全换咯 就OK 你这可能是驱动板咯 该驱动板在看哈咯
oyhf
2011-5-6 17:03
更换驱动板,灯管应该没有问题的!
120895628
2011-5-6 17:31
乱发贴,再那里弄的图片来哟@
花和尚007
2011-5-6 17:39
回复
120895628
的帖子
兄弟你会修不拉 认识这个是什么板子不 不懂就不要回帖 谢谢
诚睿电脑
2011-5-6 17:40
把高压供电断开在试试
雪夜无风
2011-5-6 18:04
有可能电源有问题
金臣电脑维修
2011-5-6 18:26
不是高压板就是灯管问题
WU274792768
2011-5-6 18:58
电源板有问题
维修公司
2011-5-6 19:00
驱动板的可能性大一点
chinawzhq
2011-5-6 19:50
这样的问题 吧按键板子拔掉看下 如果还是这样的话 你单板在外面外接灯管看下 正常说明灯管问题 如果不正常说明按键板到驱动板的电容有问题
huaiantyq
2011-5-6 21:18
找个高压板把灯管单独点着,再试试,如果都换过了,不排除灯管的问题
张维修人
2011-5-6 21:28
关键是在灯闪时,测下12V和5V电压是否稳定,不稳定故障在电源板。
shu9919
2011-5-8 11:49
换高压板 你只是装一个通用高压条上去么? 还是整个电源高压板 都换掉的?
可能有2重情况?:1电源部分 使用一段时间后两组电压反馈不正常 造成保护,或者电源本身问题造成保护。可以换些原件试试,反馈IC,反馈光耦,电容等等,电源ic供电回路,反馈回路多查查。2如果你是整个电源高压板都换掉的话 ,那么就剩驱动板的问题了 。lcds线旁边有个3个腿的ic 贴片式3端稳压管,上面应该有标识。17 33 25 等等1.7 3.3 的稳压管这个不良也会引起保护。(冠捷产的,直接就是电源灯闪,或者N小时后灯闪。无显)
友邦信息技术
2011-5-8 16:46
断开高压电路试试看看,还一样?
297531301
2011-5-13 10:49
楼主修好了没 急切的想知道是什么问题
花和尚007
2011-5-13 11:31
回复
297531301
的帖子
修好了 谢谢! 原来是驱动板上的二极管短路了(VGA上面的二极管)
