求教:惠普Compaq Presario V2000系统不释放不能进PE
一品哥哥
2011-5-6 14:49
朋友拿来惠普Compaq Presario V2000,装系统不释放到XP滚动条之前,就黑在那了,也不能进PE。。。。。。硬盘,内存都没有问题,光驱可以引导。。。。。大家有没有遇到这个问题啊
孙政昊
2011-5-6 16:07
这是一个典型的因为南桥的SATA驱动导致的,现在的解决方案有两种,一是下载一个最新版的GHO的系统。二是下载这个SATA的驱动,然后,用一步步安装的方式,在安装的过程中加载这个驱动(条件是用USB的软驱加载)。你试一试吧
姚羲冰
2011-5-6 16:08
- 同意楼上的话, 用慢装 带SATA集成补丁的 肯定可以!
大箫筱
2011-5-6 18:27
SATA集成补丁
boyiwxd
2011-5-6 18:32
刷个bios试试,我原来台v3000的也是,是进winwos那里蓝屏,PE也是蓝屏,刷了就好了
杨小刚
2011-5-6 18:34
在BIOS 下 改SATA模式为IDE模式 就可以解决问题了
lichengzb
2011-5-6 19:31
楼主解决了吗?
qiye1211
2011-5-6 19:58
这款没碰到过着问题。顶一楼的
xueming学明
2011-5-6 20:01
改SATA模式为IDE模式
553528623
2011-5-6 20:10
改模式 换系统 换内存 取下光驱测试 换硬盘测试 杀南桥
