标题: 麦克风没声音 [打印本页]
作者: 蒸蒸日盛    时间: 2011-5-6 14:19
标题: 麦克风没声音
音响有声音,麦克无声,重装系统后还一样,麦克风属相灰色,加独立声卡,独立声卡无声,板载有声,但是还不能用麦克风,麦克风属相灰色,bios里还要设置什么吗,主板跳线还有什么问题,高手指点
作者: 戴光泽    时间: 2011-5-6 14:53
找主板的型号 去官方里下个声卡驱动装起来看看
作者: 丰硕电脑    时间: 2011-5-6 15:04
是不是没装声卡驱动
作者: Alexthinkpad    时间: 2011-5-6 16:16
声卡驱动问题。否则就是声卡或接口有问题。
作者: Alexthinkpad    时间: 2011-5-6 16:17
作者: gzfzz    时间: 2011-5-6 16:30
你加独立声卡后 进BOIS把主板声卡关了
作者: wenzhe    时间: 2011-5-6 18:36
十有八九是声卡驱动问题,重新下载一个声卡驱动试试。
作者: abc3210    时间: 2011-5-6 19:57
作者: 86758121    时间: 2011-5-6 19:58
麦克风确定是好的吗
作者: 蒸蒸日盛    时间: 2011-5-6 20:48
估计是主板的问题,电脑检测不到麦克呀,不知道这种情况怎么检测,怎么维修
作者: ybbaty7758258    时间: 2011-5-6 20:54
先软件后硬件
作者: wangyangjiang    时间: 2011-5-6 21:27
重新安装驱动,如果找不到,可以下载驱动精灵·找
作者: Struggle    时间: 2012-3-7 14:58
今天也遇到这个问题了,麻烦
作者: lz8608    时间: 2012-3-7 22:26
把麦克拿到其它电脑上试试
作者: luoxiaoya    时间: 2012-3-8 10:31
麦克属性灰色那就是驱动的问题。说别的都是扯淡。
作者: 51558409    时间: 2012-3-8 10:35
驱动不对.去官网找驱动
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-3-8 10:49
独立声卡是旧的吧,再换一块~!独立以后不肯能回出现的
作者: シ重新ヤ开始‰    时间: 2012-3-8 13:54
主板是什么型号的?
作者: 为钱而疯狂    时间: 2012-3-11 10:22
简单问题啊
作者: huliangjx    时间: 2012-3-11 13:36
装独立声卡把集成的关掉
作者: 赵万鹏2    时间: 2012-6-22 10:33
我这个是声音正常 麦克风的喇叭也可也调节   但是就不能说话
作者: shidaxin2012    时间: 2012-6-22 17:35
在音量属性项里没有开通麦克风音量吧
作者: 经益求精    时间: 2012-6-23 23:25
驱动没装好,声卡接口问题
作者: shuiguiji    时间: 2012-6-29 15:37
驱动精灵 解决
作者: pengzhou515    时间: 2012-6-29 18:56
右击喇叭图标打开音量控制器,将麦克风打开
作者: yjdme    时间: 2012-6-29 21:06
一定是你的XP装了好多语音软件,全删了试试!~想快就从装一下系统~!!
