标题: 明基P53 神马也不引导 大家指点一下 [打印本页]
作者: shamolvzhou    时间: 2011-5-6 14:11
这款机器是AMD芯片组的  看样子摔过   开机显示logo后 就出现一光标 闪啊闪的  啥启动项都不引导  从bios里能看见光驱 和硬盘   按F9  boot选项 里面什么也没有   U盘也不引导  时钟芯片加焊过 南桥加焊过    咋回事啊?
作者: 韩卫坡    时间: 2011-5-6 14:14
拆下南桥看焊盘是否有掉点的,摔过的机器不好修。
作者: chenxu    时间: 2011-5-6 14:14
这种情况建议刷下BOIS!
作者: manzu    时间: 2011-5-6 14:19
是不是HDD摔坏了
作者: tangning816    时间: 2011-5-29 23:57
换过硬盘吗,BIOS有没有刷过啊
作者: 王彬784428960    时间: 2011-5-30 07:28
以前与到过ASUS A8J 的机器。也是这样。没有修好。不知到怎么修。希望高手给个维修思路
作者: 153588641    时间: 2011-5-30 09:47
测下硬盘好坏。
作者: 北京青出于蓝    时间: 2011-5-30 10:10
还是先研究南桥吧
作者: myhome31    时间: 2011-5-30 10:50
摔过了,根据这种现象先可南桥来吧,然后就是显卡。
