标题: IBM x31 屡烧D10 [打印本页]
作者: 祝ht    时间: 2011-5-6 13:43
标题: IBM x31 屡烧D10
昨天接到一x31板子,就是没过保护隔离有一个16V直接供给TB62501,这段电路中间有个D10复合二极管,起整流作用吧,一接到就发现TB供电没过来,查出是D10坏了,结果我换上去一个烧一个,请教高手,这是为什么啊
作者: 韩卫坡    时间: 2011-5-6 13:58
可能是D10负载有短路,你打一下D10负极对地的阻值。
作者: 祝ht    时间: 2011-5-6 14:02
回复 韩卫坡 的帖子
D10的负载就只有TB,阻值500欧,TB也换过了。
作者: 十日立    时间: 2011-5-6 14:06
断开d10后级的看看可再烧了
作者: 韩卫坡    时间: 2011-5-6 14:10
那就直接往D10负极加电,用手摸看哪里发热,注意电流别太大了。
作者: aa15938031802aa    时间: 2011-5-6 14:57
后及有短路
作者: 西林德利    时间: 2011-5-6 18:35
换上的是原型号管么  是不是频率不够
作者: 宁强侯张工    时间: 2011-5-6 19:01
R1020坏了没
作者: 祝ht    时间: 2011-5-6 20:27
回复 西林德利 的帖子
R1020 10欧的 没坏
