双内存装系统就死机!神马情况
zhangsong12358
2011-5-6 11:31
双内存装系统就死机!神马情况
今天,给装一个机器的系统。双内存,单条1G的。每次克玩系统装的时候还没进界面就死机了!后来进PE装,可还没进PE界面也死机了。求解神马情况。
wazliao
2011-5-6 11:38
用手触摸看下哪个芯片温度高不。。。更多是温度高引起的硬盘坏也有可能
lgr1001
2011-5-6 11:42
看看各芯片的温度
空色の物语
2011-5-6 12:09
看哈内存有没问题嘛,换张内存条。你装完系统。拷机的时候看哈还死机不
aj0610
2011-5-6 15:44
有一根呢,换内存有没有试一试呀
细水常流
2011-5-6 16:04
估计是硬盘问题的多
kasabulanka888
2011-5-6 16:20
内存不兼容
、蓝先生
2011-5-6 16:21
确定内存是好的吗?不确定就换内存试试...
gzfzz
2011-5-6 16:28
你先用1条内存装系统啊 装完再上另1条试 有时间2条内存不兼容也会这样
a000135
2011-5-6 22:26
先确定硬盘有没问题? 让后再确定内存。 都不行的话。BIOS设置。
申贵帆
2011-5-7 11:06
任意拿掉一条 试试装 多半是 内存在搞鬼 我碰到过好几次 都是两根 内存 装系统 装不上 一根内存 装好后 在加另一根 能用
yvlushikong
2011-5-7 11:55
没抢到位子 楼上所说的都有理
Forget。释怀
2011-5-7 16:22
是你的两条内存不兼容把 .就会造成这样的死机现象.
shixiaoguang
2011-5-8 09:13
内存不兼容 换同样芯片的看看
675293370
2011-5-8 09:28
你这情况 多半是硬盘的问题
415435518
2011-5-8 09:40
先一根内存装,这死机的问题很多的,温度高,硬盘,电源都有可能
rockandmove
2011-5-8 10:04
把一根内存试试啊 两根内存不兼容或者有坏掉的吧
Lfeiyu
2011-5-8 10:15
内存不兼容引起的,用一根装,我也遇到好几次这种情况
甘泉MAL
2011-5-8 10:29
这我也遇见过,内存旁边的MOS管发烫
liangzzz
2011-5-8 12:20
两条内存是不是同一个牌子的,最好是单条试试!
test3535
2011-5-8 12:34
还是内存的问题
心无间
2011-5-8 17:17
其中一条内存坏,或者内存不兼容,,主板插槽有问题,,,就这些了吧..再不就是系统碟有问题,硬盘问题
yyaaa07
2011-5-8 22:52
我也遇过这样的情况,解决办法是,用一根条子装系统,装好系统后,再装另一根条子,OK就可以收钱了。至于为什么我还没研究透,估计是因为板子兼容的原因。
crown3600
2011-5-8 23:45
有一条内存有点小问题,装好系统可以正常用,但还是会有什么什么错误出来,还是用一条的好点。
cser9ye
2011-5-9 01:24
进BIOS设置 看SATA控制器是不是AHCI 是的话改成IDE模式
136078976
2011-5-9 01:45
内存条不兼容,温度过高,硬盘坏道多都会造成这种故障
980027495
2011-5-9 06:08
要吗内存 硬盘 电源
hyalley
2011-5-9 07:43
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
漫步泪雨中
2011-5-9 08:48
用一根内存装系统 不行换一根 再不行 换电源
xiangedong
2011-5-9 10:15
同意用一条试一试
yg593969204
2011-5-9 11:14
先任意扒掉一根内存,装得试试看。装完后在还原。碰见过多次,都是内存不兼容
kongqiboy
2011-5-9 11:54
内存不兼容!
丰硕电脑
2011-5-9 11:56
装系统的时候有一条,装完系统再把另外一条装上就行了
zyj1994
2011-5-9 12:09
先拿掉一根内存条,装系统试下,如果还是会死机,就进MHDD测下硬盘。如果还不行就要开始修板子了。
t3927
2011-5-9 13:34
换跟内存试试 一条一条试 啊
xtsm2005
2011-5-11 14:09
现在的假内存很多,有些还明确标明AMD专用,其兼容性可想而知,所以,还是换内存试试吧!
百姓电器维修/xs
2012-4-6 11:57
两条是一样的吗?只用一条你就会发现结果了。
jic2000
2012-4-6 12:47
多谢楼主分享
mulovetou
2012-4-6 13:46
主板bios efi boot 的设置看看 如果启动很多次只是死机 与内存无关。出现蓝屏+死机。就和内存有关!
chinajszcw
2012-4-6 14:05
拔掉一根内存试试,可以的话就是两根内存条的兼容性不好。
xunwei729050319
2012-4-6 14:21
前两天也遇到这个情况的,问题很多的。楼上说的都有可能,主板也有可能有问题。我是换了内存才解决的,但是最后装完系统的话不管是上谁的条子都有可能蓝屏,所以说主板也有可能有问题。
1298661995
2012-4-6 15:56
这种情况把部分是内存有冲突,你可以先插一根嘛,一根是好的话,那就是两根不兼容
y学海无涯
2012-4-6 16:12
先用一条装,装好后加另一条
loongo
2012-4-14 10:32
内存不兼容或是接触不良
abc4678
2012-4-14 11:11
这么简单的问题 楼主不会解决吗? 替换法确定问题很简单啊。
lzezlyh
2012-4-15 11:14
以前遇到过几次,是内存或者硬盘模式有问题,不知道楼主是不是类似的情况。当然主板也有可能,。。。。
初级生
2012-4-15 23:00
内存为题 内存不兼容
万福电脑
2012-4-16 12:20
用单条内存来装系统吧。
有可能是一条内存坏了。也有可能是装系统的驱动不兼容双内存。
zlgtgs
2012-4-18 09:54
先换根内存试试.
banmeng
2012-4-18 10:04
你拿下去一条内存你在试试,如果好使了 就你的内存不兼容,
你可以选择更换一个内存,应该就会好使了,
五河
2012-4-18 10:07
两种可能,一种是内存不兼容,另一种是硬盘有坏道
花开、自相依
2012-4-18 13:23
我第一反应是内存。。小白路过
angel520
2012-4-21 17:39
要是内存是好的,那可能是硬盘有问题,你检查硬盘
angel520
2012-4-21 17:41
也有可能内存不兼容,你先换个系统试试
Pc零下
2012-4-22 08:30
DDR 400 内存。 很多这种现象。
诚达网络科技
2012-4-22 08:36
这样的问题直接替换算了 单内存条试机 问题就好结论了
gnlying
2012-4-22 09:45
也不一定就是内存的问题,不如拿下一根来试试怎么让
bxbxunweiwang
2012-4-22 10:02
先用一根内存试试啊 八成是内存的问题
zhongzhijun70
2012-4-22 10:22
是台机还是笔记本?拔掉一根内存试下,不行的话 ,看散热好不?进一步就考虑主板问题了!如果是台机的话, 看CPU那 几个滤波电容有没有鼓包 ,我遇到过的, 没有的话,就考虑干桥了
305092779
2012-4-23 12:27
更换内存和HDD试下。。。。有结果回复下。。。学习下 LZ
