开机显示CMOS checksum Bad
zippo452
2011-5-6 11:17
CMOS checksum Bad
Press F1 to Run SETUP
Press F2 to load default values and continue
电池新换的,BIOS里时间可以保存,其他设置无法保存,求解
善良的坏人
2011-5-6 11:46
刷BIOS试下
617452062
2011-5-6 11:57
blos可能性最大
qq360620586
2011-5-6 12:44
查BIOS 刷BIOS
topcookie
2011-5-6 13:17
bios坏了吧,刷下试试,不行 就换了
zippo452
2011-5-6 14:36
主板是和硕APM80,连官网都没有,怎么刷BIOS
aj0610
2011-5-6 15:50
按F1不就可以开机了
topcookie
2011-5-6 19:33
那就没办法了,杂牌主板就是这样,连个官网都没,下不来BIOS那也救不了你了
aguo123
2011-5-6 19:52
建议你在BISO区发求助贴,看看大家有无这种主板BISO ,才是上策,很明显的BISO故障
qq360620586
2011-5-7 09:16
找BIOS的 型号 应该可以
tjesse
2011-5-8 16:25
杂牌板子没办法,还是好的有保障些。
惠龙120
2011-5-8 18:29
更换同型号的 芯片 在刷 程序!
changxiufeng
2011-5-8 18:50
找个旧板把整个焊接口拿掉装在你这板问题就解决了
bozi1982
2011-5-8 20:53
换内存试下 我修过一个也显示BIOS损坏 换内存好了
张家港啤酒
2011-5-8 21:34
刷BIOS看呢
王柳荣
2011-5-9 21:29
楼主解决问题没,解决了说声啊。
等等我
2011-5-9 21:47
很明显BIOS问题,没资料刷找块BIOS资料大小旧块试!
任小文
2011-5-12 12:58
上网求助,看看吧。
q546809757
2011-5-12 13:58
你那个是CMOS 保存的引导信息丢失了,一般只跟跟CMOS电路有关系,你刚才说你换了电池了,还是一个样,那只有重新刷BIOS 了,但刷的时候要注意,原值带刷。
铭记电脑
2011-5-12 15:07
试一下,能不能先读出原来的信息,保存好。BIN 再找个好的刷进去,试一下啊!!
讯达电脑
2011-5-12 18:58
要是成本太高了还不如换个板了,维修就是资料难找,有耐心还是找的到的哦
power2008
2011-5-12 19:32
刷下bios试下
yihuashang
2012-12-15 22:10
我也遇到这样的一块换内存好的,还有几块都是刷BIOS好的
忆古幽思
2013-12-23 21:42
也可能是BIOS块子局部损坏吧?
